Переход с ipb 2.3.6 на ipb 3
Мне уже отвечали на этот вопрос и так четко ответили, что я прям понял все сходу, а ответили мне двумя словами сделай upgrade
А КАК ЕГО СДЕЛАТЬ?
Проблема возникает при обновлении версии IPB 2.3.6 до IPB 3.1.4.
Текст ошибки:
mySQL query error: SELECT * FROM skin_templates WHERE template_set_id=0
SQL error: Unknown column 'template_set_id' in 'where clause'
SQL error code: 1054
Date: Monday 13th June 2011 03:29:52 PM
Date: Mon, 13 Jun 2011 15:29:52 +0000
Error: 1054 - Unknown column 'template_set_id' in 'where clause'
IP Address: 217.174.174.102 - /forum/admin/upgrade/index.php?app=upgrade§ion=apps&do=save
| admin/setup/applications/upgrade/sections/upgrade.php                      | [iPSSetUp].resetPreviousTemplates                                             | 233               |
| admin/setup/applications/upgrade/sections/upgrade.php                      | [upgrade_upgrade]._splash                                                     | 212               |
| admin/setup/sources/base/ipsRegistry_setup.php                             | [upgrade_upgrade].doExecute                                                   | 406               |
| admin/setup/sources/base/ipsRegistry_setup.php                             | [upgrade_license].doExecute                                                   | 406               |
| admin/setup/sources/base/ipsController_setup.php                           | [upgrade_apps].doExecute                                                      | 256               |
Инструмент обновления считает, что у вас форум версии 3.0.х, и пытается начать обновление с нее.
Решить так он может, если у вас в таблице upgrade_history (можно посмотреть через phpmyadmin) максимальной версией указано что-то старше чем имеющаяся 2.3.х. Возможно, из-за незаконченного обновления. И еще, в свое время всякие мегакульхацкеры очень любили делать свои "ipb сборки", где приписывали двойке несуществующие 3.х версии.
В общем, редактируйте вручную upgrade_history, удаляйте все старше своей текущей версии.
Проверил все вдоль и поперек - выше 2.3.6 версии там ничего не сказано, попробую обновится до 3.0.5 сначала.
А еще можно попробовать удалить таблицу "skin_collections" и просто перезапустить обновление...
Вот что выдает при обновлении до 3.0.5:
Ошибка: RENAME TABLE custom_bbcode TO custom_bbcode_old;
Table 'custom_bbcode_old' already exists
Ошибка: CREATE TABLE custom_bbcode
Table 'custom_bbcode' already exists
Ошибка: CREATE TABLE profile_friends_flood
Table 'core_sys_lang_words' already exists
Ошибка: CREATE TABLE core_sys_login
и тд..
Table 'core_sys_login' already exists
Ошибка: ALTER TABLE search_index ADD FULLTEXT KEY content (content,content_title);
Duplicate key name 'content'
Ошибка: ALTER TABLE message_posts ADD FULLTEXT KEY msg_post (msg_post);
Duplicate key name 'msg_post'
Ошибка: ALTER TABLE message_topics ADD FULLTEXT KEY mt_title (mt_title);
Duplicate key name 'mt_title'
Удалил ту таблицу "collection", выдает туже ошибку в обновлении.
mySQL query error: UPDATE custom_bbcode SET bbcode_title='Возврат к сообщению',bbcode_desc='Данный тег отображает маленький ярлычок ссылки, с помощью которого можно перейти непосредственно к сообщению - используется при цитировании сообщений форума. По умолчанию открывается в том же самом окне.',bbcode_tag='snapback',bbcode_replace='',bbcode_useoption=0,bbcode_example='[snapback]100[/snapback]',bbcode_switch_option=0,bbcode_menu_option_text='',bbcode_menu_content_text='',bbcode_php_plugin='defaults.php',bbcode_no_parsing=0,bbcode_optional_option=0,bbcode_aliases='',bbcode_image='',bbcode_single_tag=0,bbcode_app='core',bbcode_protected=0,bbcode_custom_regex='' WHERE bbcode_tag='snapback'
SQL error: Unknown column 'bbcode_php_plugin' in 'field list'
Date: Monday 13th June 2011 05:36:46 PM
Date: Mon, 13 Jun 2011 17:36:46 +0000
Error: 1054 - Unknown column 'bbcode_php_plugin' in 'field list'
IP Address: 217.174.174.102 - /forum/admin/upgrade/index.php?app=upgrade&workact=permsAndBbcode&st=0&section=upgrade&do=appclass
| admin/applications/core/modules_admin/posts/bbcode.php                     | [db_main_mysql].update                                                        | 348               |
| admin/applications/core/setup/versions/upg_30001/version_upgrade.php       | [admin_core_posts_bbcode].bbcodeImportDo                                      | 716               |
| admin/applications/core/setup/versions/upg_30001/version_upgrade.php       | [version_upgrade].permsAndBbcode                                              | 96                |
| admin/setup/applications/upgrade/sections/upgrade.php                      | [version_upgrade].doExecute                                                   | 403               |
| admin/setup/applications/upgrade/sections/upgrade.php                      | [upgrade_upgrade].install_appclass                                            | 148               |
| admin/setup/sources/base/ipsController_setup.php                           | [upgrade_upgrade].doExecute                                                   | 256               |
Ерундой занимаетесь. После того, как первый апгрейд прервался на ошибке, следовало восстановить оригинальную базу из бекапа. И удаление таблицы применять к ней. А теперь-то, на наполовину обновленной базе, вполе логично, что ошибки сыпятся.
Дело в том, что я все так и сделал. Полностью отчистил бд, востоновил начальный бэкап и пробывал сделать обновление -
mySQL query error: INSERT INTO custom_bbcode (`bbcode_title`,`bbcode_desc`,`bbcode_tag`,`bbcode_replace`,`bbcode_useoption`,`bbcode_example`,`bbcode_switch_option`,`bbcode_menu_option_text`,`bbcode_menu_content_text`,`bbcode_groups`,`bbcode_sections`,`bbcode_php_plugin`,`bbcode_no_parsing`,`bbcode_optional_option`,`bbcode_aliases`,`bbcode_image`,`bbcode_single_tag`,`bbcode_app`,`bbcode_protected`,`bbcode_custom_regex`) VALUES('Возврат к сообщению','Данный тег отображает маленький ярлычок ссылки, с помощью которого можно перейти непосредственно к сообщению - используется при цитировании сообщений форума. По умолчанию открывается в том же самом окне.','snapback','',0,'[snapback]100[/snapback]',0,'','','all','all','defaults.php',0,0,'','',0,'core',0,'')
SQL error: Unknown column 'bbcode_custom_regex' in 'field list'
Date: Tuesday 14th June 2011 04:14:56 AM
Date: Tue, 14 Jun 2011 04:14:56 +0000
Error: 1054 - Unknown column 'bbcode_custom_regex' in 'field list'
| admin/applications/core/modules_admin/posts/bbcode.php                     | [db_main_mysql].insert                                                        | 378               |
Тяжкими силами одолел обновление, обновился. Но теперь проблема, пропадают некоторые буквы и в Админ центре в некоторых буквах написано символами: "�?".
  • 4 недели спустя...
На втором шаге установки вылетает ошибка. Базу перевел в utf8_general_ci. С 2.3.6 на 3.1.4. Чистый IPB ставится на ура, а вот обновление проходить не хочет. Как устранить, уже два дня мучаюсь с проблемой..
mySQL query error: SELECT m.*, m.member_id as my_member_id,g.*,ccb.cache_content FROM ibf_members m LEFT JOIN ibf_groups g ON ( g.g_id=m.member_group_id )
LEFT JOIN ibf_content_cache_sigs ccb ON ( ccb.cache_content_id=m.member_id ) WHERE m.members_l_username='enr1k'
SQL error: Table 'mostpe_forum.ibf_content_cache_sigs' doesn't exist
SQL error code: 1146
Date: Monday 11th July 2011 10:34:04 AM
Date: Mon, 11 Jul 2011 10:34:04 +0000
Error: 1146 - Table 'mostpe_forum.ibf_content_cache_sigs' doesn't exist
IP Address: 91.124.78.197 - /forum/admin/upgrade/index.php?app=upgrade&s=&section=index&do=login
| admin/sources/loginauth/login_core.php | [iPSMember].load | 154 |
| admin/sources/loginauth/internal/auth.php | [login_core].authLocal | 70 |
| admin/sources/handlers/han_login.php | [login_internal].authenticate | 681 |
| admin/setup/sources/legacy/3xx.php | [han_login].loginAuthenticate | 171 |
| admin/setup/applications/upgrade/sections/index.php | [upgradeLegacy].authenticateLogIn | 45 |
| admin/setup/sources/base/ipsController_setup.php | [upgrade_index].doExecute | 256 |
Изменено пользователем Enr1k
Все, решил проблему сам, надо было просто сделать запросы..
после обновления с 2.3.6 до 3.0.4 (не смог зарегистрироваться, писал ошибку) и дальнейшего сразу же обновления до версии 3.1.4 (все нормально обновилось и форум стал доступен) возникла сложность:
не работает поиск, т.е. ввожу слово ключевое, которое только что оставил в одной из тем форума, а он пишет, что нет ничего по запросу...
как поступить?
как поступить?
Смотреть кодировку базы данных.
смотрел, utf8 все таблицы, тоже кстати думаю на это.... кодировку,
пока решил этот вопрос системой отключения: "Включить полнотекстовый поиск", но это не вариант же...
версия форума английская?
Не ищет русскоязычные слова?
