Открыть в приложении
Переход с ipb 2.3.6 на ipb 3
Мне уже отвечали на этот вопрос и так четко ответили, что я прям понял все сходу, а ответили мне двумя словами сделай upgrade
А КАК ЕГО СДЕЛАТЬ?
что это значит ?
В принципе не страшно.
И если я захожу в php admin на форуме 2.3.5
phpmyadmin не критерий
н мне пишет что MySQL-кодировка:
Кодировка чего?
значит мне не нужно базу конвертировать
Русскую двойку запустить в utf8 можно было, но это настолько не тривиальная задача, что думаю вряд ли...
Спасибо огромное за ответ. Но кодировка форума у меня кириллица. Буду переводить в юникод. Вот сейчас создали тестовый сервер чтобы попробовать сам форум открывается а вот в админку попасть не могу, после авторизации пишет ошибку в файле Warning: strstr() [function.strstr]: Empty delimiter in /data/sources/lib/admin_functions.php on line 1452
Это критично ? можно ли начинать процесс обновления ? или как то не правильно сделали тестовый сервер ?
В дальнейшем на нем я и хочу установить 3 версию... а старый оставить как тестовый. Уважаемый Ph-A, если у Вас есть возможность, не могли бы вы мне помочь ? если можно пообщаться по почте или icq или скайп ?
А переходить лучше на 3.1.4 или сразу на 3.2.3 ?
Изменено пользователем Ultima
В процессе обновления вылетела ощибка Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 2 bytes) in /ips_kernel/classDbMysqlClient.php on line 453
Ч то делать?
Нет. Времени в обрез
На эту тему столько здесь писали....
По обоим ошибкам интересно какой глюк вы скачали ...
Доброго времени суток.
Прочитал всю тему, но ответ не нашел. Поиск же так же не дал результата. Если уже отвечали - прошу кинуть ссылку и не кидать тапками.
1 Возможно ли осуществить переход с 2.2.2 на 3 минуя 2.3.6 и если возможно, будет ли схема отличаться от описанной в первом посте?
2 У меня было 2 форума 2.2.2, для которых я приобрел лицензию. В данный момент я продлил одну из этих лицензий и соответственно получил дистрибутив 3.1.4
Правомочно ли установить новую версию на оба форума, ведь лицензия (если не ошибаюсь) пожизненная?
Заранее благодарен за ответы.
Изменено пользователем Bard
Нет.
Интересно, где продают 3.1.4 :)
Нет.
Спасибо за ответы.
3.1.4 был доступен в клиентском разделе IBResource в июле 2011 (когда продлял лицензию), тогда же тот форум на который продлял был переведен на эту версию, а второй так и остается на 2.2.2
Кстати, еще когда покупал лицензию в первый раз, была доступна версия 2.3.6, так что ее дистрибутив у меня имеется и теоретически лицензия на него распространяется, раз я его получил, оплатив лицензию (просто тогда оставил форум на 2.2.2). Не осталось ли инструкций по переходу с 2.2.2 на 2.3.6?
P.S. Раньше на "заморачивался" вопросом смены версии ,поскольку и без того все стабильно работало. Сейчас же на хостинге произошла авария и высоки шансы того что форум придется поднимать с 0. Вот и задумался о том, какую версию тогда поднимать и какая будет лицензионна.
Он и сейчас там доступен. Но там и новая версия есть
Ага. Там очень долго еще лежал IPB 2.1.7
На ibresource есть. Но вопросы про 2.x лучше в другом разделе.
Еще раз спасибо за оперативные и полезные ответы!
При переходе с 2.3.6 на 3.1.4 выдает
mySQL query error: DELETE FROM ibf_skin_css WHERE css_set_id=0 AND css_master_key='root' AND css_app='core'
SQL error: Unknown column 'css_master_key' in 'where clause'
SQL error code: 1054
Date: Thursday 15th March 2012 08:59:55 PM
Date: Thu, 15 Mar 2012 20:59:55 +0000
Error: 1054 - Unknown column 'css_master_key' in 'where clause'
IP Address: 192.168.186.13 - /forum/admin/upgrade/index.php?app=upgrade&st=0&section=upgrade&do=templates
| admin/sources/classes/skins/skinImportExport.php                           | [db_main_mysql].delete                                                        | 1685              |
| admin/setup/applications/upgrade/sections/upgrade.php                      | [skinImportExport].importCSSAppXML                                            | 851               |
| admin/setup/applications/upgrade/sections/upgrade.php                      | [upgrade_upgrade].install_templates                                           | 168               |
| admin/setup/sources/base/ipsController_setup.php                           | [upgrade_upgrade].doExecute                                                   | 256               |
Изменено пользователем zefein
И еще проблема, у меня некоторые таблицы в кодировке latin1_swedish_ci, я конвертировал скриптом dumper.php, подскажите как исправить.
Кто сможет обновить мне IPB с 2.3 до 3.2 с сохранением шаблона и даными?естевственно за оплату.плз помогите, сам уже 3 день пробую. ошибка при работе с базой даных пишет когда доходит дело до обнвления..такое же сообщение как на 2поста выше..только там немножко другие таблицы
С сохранением шаблонам вам никто не сделает, можно поставить какой-нибудь похожий из этой версии, а сохранением данных - на то оно и называется обновление, что сохраняются данные.
А так, вы немножко разделом ошиблись, платные услуги заказываются здесь.
А почему при обновлении, есть кнопка, сохранение стилев CSS?
так я не могу обновить у меня ошибки такие как уже на 4поста выше.
Срочно помогите, прошел далее, уже в принцыпе пошло обновлекние, но после выполнее неких запросов, которые там предоставлены, нажимаю кнопку Далее, выскакивает это:
mySQL query error: UPDATE ibf_custom_bbcode SET bbcode_title='Возврат к сообщению',bbcode_desc='Данный тег отображает маленький ярлычок ссылки, с помощью которого можно перейти непосредственно к сообщению - используется при цитировании сообщений форума. По умолчанию открывается в том же самом окне.',bbcode_tag='snapback',bbcode_replace='',bbcode_useoption=0,bbcode_example='100[/snapback]',bbcode_switch_option=0,bbcode_menu_option_text='',bbcode_menu_content_text='',bbcode_php_plugin='defaults.php',bbcode_parse=2,bbcode_no_parsing=0,bbcode_optional_option=0,bbcode_aliases='',bbcode_image='',bbcode_single_tag=0,bbcode_app='core',bbcode_protected=0 WHERE bbcode_tag='snapback'
SQL error: Unknown column 'bbcode_php_plugin' in 'field list'
Date: Tuesday 20th o March 2012 03:55:18 PM
Помогите плз что делать
