Переход с ipb 2.3.6 на ipb 3
Мне уже отвечали на этот вопрос и так четко ответили, что я прям понял все сходу, а ответили мне двумя словами сделай upgrade
А КАК ЕГО СДЕЛАТЬ?
у меня 2.3.6 кодировка стоит cp1251 я же скидывал инфу уже. оригинал форума ссылку скину в лс.
Изменено пользователем Sys
Таблицы могут быть в 1251, а информация в ней нет.
Вы же писали.
character_set_client utf8
character_set_connection utf8
Да я его и так уже видел. Но внешний вид нечего не дает.
Кажется это вас случай: http://forums.ibresource.ru/index.php?/topic/60143/page__view__findpost__p__363688
P.S. Может Ritsuka, что-то добавит. Тем более он на форуме.
если честно не совсем понял как прогнать через iconv?
и как узнать в какой кодировке сейчас текст на самом деле если байга такая а тему там закрыли.
Посмотреть через phpMyAdmin. Сам текст внутри таблиц. Или скачать дамп базы данных с помощью Sypex Dumper без сжатия. И посмотреть его в редакторе. Да и потом этот дамп можно поправить как написано в теме.
а тему там закрыли.
Закрыли и закрыли. Все равно все кто отвечал, здесь.
Перенесу я тему в другой раздел. Что будет правильней.
я сделал дамп со сжатием распаковал открываю его в редакторе notepad++ все на русском читается без проблем вот его шапка
DROP TABLE IF EXISTS `ibf_acp_help`;
CREATE TABLE `ibf_acp_help` (
`id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`is_setting` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
`page_key` varchar(255) DEFAULT NULL,
`help_title` varchar(255) DEFAULT NULL,
`help_body` text,
`help_mouseover` varchar(255) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `page_key` (`page_key`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=189 /*!40101 DEFAULT CHARSET=cp1251 */;
INSERT INTO `ibf_acp_help` VALUES
(1, 0, 'dashboard_dashboard_', 'Система помощи АЦ', '<b>Добро пожаловать в систему помощи АЦ</b>\n<br />
notepad++ гарантировано открывает в win 1251? Я не знаю... Может просто открыть в notepad
Ага
(1, 0, 'dashboard_dashboard_', 'Система помощи АЦ', 'Добро пожаловать в систему помощи АЦ\n
Если кодировка верная в нотепаде, то нормально. В таблице с сообщениями, так же все нормально.
сделал дамп из пхпадмин несколько таблиц, скачал распаковал файл 13 мб открыл в блокноте русский текст читается без проблем.
вообще была когда то проблема с кодировкой когда менял хостинг но тогда там админ сам решил эту проблему что было даже не знаю))
Несколько способов решения проблем. Но проблему же решили.
Как вариант скачать дамп с тестового форума и посмотреть, а там UTF8 или что-то другое... Скорее всего UTF8, если другое, надо перекодировать через iconv. Но для этого нужен ssh доступ.
Если UTF8, то однозначно проблема в
character_set_connection latin1
Символы хранятся в UTF8, а обращение к ним идет как latin1. Вот и все проблемы...
И когда мы это исправляем
$INFO['sql_charset'] = 'utf8';
Получаем белый экран.
Попробуйте включить показ ошибок в .htaccess
php_flag display_errors On
php_value error_reporting 7
Если нечего не показывает, то попросите у хостера показать ошибку.
Надо же понять, что у вас вызывает белый экран
база думаю в utf так как пользовался утилитой от ритсука
на тестовой базе вот какие ппараметры
Variable_name Value
character_set_database utf8
character_set_filesystem binary
character_set_results utf8
character_set_server utf8
character_set_system utf8
character_sets_dir /usr/share/mysql/charsets/
именно она идет вопросиками.
заметил еще одну странность переношу весь форум на локалку версиии 2,3,6 все в иероглифах каких то Жалобы Рё предложения
а если выбираю кодировку utf8 то название тем нормально а все остальное в каракулях
echo iconv( 'utf-8', 'windows-1251', 'Жалобы и предложения' );
"Жалобы и предложения" :huh:
Значит эта таблица точно в utf-8. Осталось привести остальные к этой кодировке.
Сообщения?
Перекодируем CP1251 → UTF-8 и получаем: Жалобы и предложения
Сообщения как правильно показывается?
Мне кажется, остальные таблицы, так же в utf-8. Или таблицы 1251 а данные в ней уже в utf-8.
И перекодировки данных в базе не нужны.
Не, тут наоборот. Это utf-8 конвертируем в win-1251. У меня на локал денвер отдает в заголовках кодировку вин-1251 и если принудительно указать хеадер утф-8 то получаю тот же результат как с иконв.
header( 'Content-Type: text/html; charset=utf-8' );
echo 'Жалобы и предложения';
То есть, строка изначально в утф-8 а браузер, получив установку от вебсервера обрабатывает ее как 1251.
А вот остальные таблицы...
Что-то я здесь не вижу подобных решений
ALTER TABLE `название_таблицы` DEFAULT CHARACTER SET utf-8 COLLATE utf-8_general_ci
У меня:
collation_connection cp1251_general_ci
collation_database utf8_general_ci
collation_server cp1251_general_ci
character_set_client cp1251
character_set_connection cp1251
character_set_results cp1251
character_set_server cp1251
character_sets_dir \usr\local\mysql5\share\charsets\
И ведь работает!
я тоже так думал.
попробовал сделал так взял эскпортировал одну таблицу открыл ее через нотпеад++ сделал перекодировать в utf без ром заменил все 1251 на utf8 сохранил и все показал вроде нормально но в этом слуачае не могу импортировать ibf_post он просто стоит и все сайпекс больше не чего не делает одна таблица весом 103 мб
