Переход с ipb 2.3.6 на ipb 3
Мне уже отвечали на этот вопрос и так четко ответили, что я прям понял все сходу, а ответили мне двумя словами сделай upgrade
А КАК ЕГО СДЕЛАТЬ?
одна таблица весом 103 мб
Это не много. Насколько я помню, внутренний редактор FAR должен открыть такой объем на редактирование. Правда придется подождать...
Есть еще ряд редакторов, для которого размер файла не очень критичен.
P.S. Ошибки не посмотрели?
То есть, строка изначально в утф-8 а браузер, получив установку от вебсервера обрабатывает ее как 1251.
Ну да.
У меня:
Мое.
Первый форум
character_set_client	utf8
character_set_connection	utf8
character_set_database	utf8
character_set_filesystem	binary
character_set_results	utf8
character_set_server	utf8
character_set_system	utf8
character_sets_dir	/usr/local/share/mysql/charsets/
Второй форум
character_set_server	cp1251
character_sets_dir	/usr/share/mysql/charsets/
character_set_client cp1251
character_set_connection cp1251
На 3.x?
файл то я открыл перекодировал но не могу загрузить дамп подвисает сайпекс
Sypex Dumper?
У вас очень "дохлый" хостинг. Один раз с таким сталкивался. Попробовать рано утром, когда MySQL не загружен.
Я обошел по другому. Скачал все к себе на сервер. Перекодировал, разделил базу на две, примерно одинакового объема, сделал два дампа и вернул все обратно.
Тоже самое можно сделать на локальной машине.
Но хостинг я бы сменил.
я делаю это локально на denwer хостинг здесь не причем )) касперского отключил памяти 4 гига стоит камень пен 4 3mhz
Значение в usr\local\php5\php.ini
max_execution_time = ?
max_input_time = ?
memory_limit = ?
max_execution_time = 30 ; Maximum execution time of each script, in seconds
max_input_time = 60 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data
;max_input_nesting_level = 64 ; Maximum input variable nesting level
memory_limit = 128M ; Maximum amount of memory a script may consume (128MB)
увеличил все в два раза все равно пишет
Подключение к БД `222`.
захожу в пхп админ смотрю увеличивается база проходит какое то время и примрено на 60% останавливается а сайпекс как висел так и весит с этой надписью
Это полный текст ошибки?
ошибки нет как такого он не показывает не чего прост встает и все сливает из примерно 120 метром 74-77 и все ((
На 3.x?
3.1.x
Я и говорю - невероятно. Когда устанавливал форум, базу делал по привычке в вин, еще не знал что форум работает только с утф. Естественно крокозябры не заставили себя долго ждать. Лень было опять по новой все устанавливать, взял и через php, запросом просто прошелся по всем таблицам. :mellow:
А подождать? Встречал такое. Долго - долго стоит, но потом все таки заканчивает.
я на ночь оставлял не чего не сделал не знаю что и делать уже ((
А на хостинге распаковывается?
Аналогично. Но у меня был тестовый форум на latin1 и потеря данных была не страшна
То есть все данный в utf?
Пардон что пишу здесь, не хотелось плодить однотипные темы.
После конвертирования БД утилитой, вложенной в дистрибутив, появилось очень много HTML_кода в ранее написанных сообщениях. К примеру ссылка на чью либо цитату при редактировании выглядит так:
<!--quoteo(post=18456:date=18.9.2008, 9:01:name=Юзер)--><div class='quotetop'>Цитата(Юзер @ 18.9.2008, 9:01)
<a href="index.php?act=findpost&pid=18456"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Закрыто,
подумал Штирлиц ...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Смайлики выглядят так:
<img src="http://domain.ru/forums/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif"
style="vertical-align:middle"
emoid=":mellow:" border="0" alt="blink.gif" />
Понимаю, что база уже сконвертирована, но может быть есть относительно простой способ избавиться от этой массы ненужного кода? Приличную часть текста форума уже поправил руками, но конца и края невидать.
Спасибо.
Изменено пользователем Minnow
на хостинге прошел все нормально в чем может быть дело?
