Опубликовано: 23 декабря 200916 г Мне уже отвечали на этот вопрос и так четко ответили, что я прям понял все сходу, а ответили мне двумя словами сделай upgrade А КАК ЕГО СДЕЛАТЬ?
Опубликовано: 17 декабря 201015 г Это совсем никуда.Админ согласился поднять до 64, но что-то у него там "не получается" пока. P.S. Прежде чем обновятся, проверьте не побились таблицы, после бекапов - востановления.Проверил статус ОК. Это уже на втором запуске?Видимо не то скинул, действительно то было второй запуск. Вот что выдаёт при первом запуске. Error: 1054 - Unknown column 'bbcode_custom_regex' in 'field list' IP Address: 95.111.111.11 - /forums/admin/upgrade/index.php?app=upgrade&workact=permsAndBbcode&st=0§ion=upgrade&do=appclass На local :)Шанс есть, что обновление пройдет. А работать точно будет.Форум без проблем устанавливается с нуля, а вот обновляться не хочет :)
Опубликовано: 23 декабря 201015 г Ребята, а кто то знает если ИПБ предлагает сервис с помощью перехода с 2.3 на 3.1? Типа покупаеш лайсенс 3.х, и они помогают перевести все старое. Или ИПБ этим не занимается и лохам вроде меня предлагают искать помощи на стороне?
Опубликовано: 23 декабря 201015 г Если есть активная лицензия, переведут бесплатно по запросу.Но если используете сторонние моды и скины, их не будут обновлять.
Опубликовано: 23 декабря 201015 г Понял, не дурак, спасибо :rolleyes: У меня за 3 года весь форум МОДами перелопачен, там от оригинального кода только кусочки остались :) Фисана, извините если вопрос не по теме, а возможно ли в 2.3 сдеать некое подобие 3.х в плане тех иконок, которые под аватаром? ПМ, Фейсбук, добавить в друзья и так далее? Я искал по форуму, но как то не нашел темы об этом.
Опубликовано: 24 декабря 201015 г .У меня за 3 года весь форум МОДами перелопаченЯ бы посоветовал посмотреть похожие моды под тройку. Возможно все вопросы снимутся в течение двух-трех дней.
Опубликовано: 28 декабря 201015 г mySQL query error: SELECT m.*, m.member_id as my_member_id,g.*,ccb.cache_content FROM ibf_members m LEFT JOIN ibf_groups g ON ( g.g_id=m.member_group_id ) LEFT JOIN ibf_content_cache_sigs ccb ON ( ccb.cache_content_id=m.member_id ) WHERE m.members_l_username='root' SQL error: Table 'Esq.ibf_content_cache_sigs' doesn't existSQL error code: 1146Date: Tuesday 28th December 2010 10:15:36 AM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Date: Tue, 28 Dec 2010 10:15:36 +0000 Error: 1146 - Table 'Esq.ibf_content_cache_sigs' doesn't exist IP Address: 93.178.71.123 - /admin/upgrade/index.php?app=upgrade&s=§ion=index&do=login ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- mySQL query error: SELECT m.*, m.member_id as my_member_id,g.*,ccb.cache_content FROM ibf_members m LEFT JOIN ibf_groups g ON ( g.g_id=m.member_group_id ) LEFT JOIN ibf_content_cache_sigs ccb ON ( ccb.cache_content_id=m.member_id ) WHERE m.members_l_username='root' .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. | File | Function | Line No. | |----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | admin/sources/loginauth/login_core.php | [iPSMember].load | 154 | '----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------' | admin/sources/loginauth/internal/auth.php | [login_core].authLocal | 70 | '----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------' | admin/sources/handlers/han_login.php | [login_internal].authenticate | 729 | '----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------' | admin/setup/sources/legacy/3xx.php | [han_login].loginAuthenticate | 171 | '----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------' | admin/setup/applications/upgrade/sections/index.php | [upgradeLegacy].authenticateLogIn | 45 | '----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------' | admin/setup/sources/base/ipsController_setup.php | [upgrade_index].doExecute | 256 | '----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------' Вот такая ошибка при обновление, все в нужной кодировке. Все сделал по 1 сообщению. Форум 2.3.6
Опубликовано: 4 января 201115 г Я бы посоветовал посмотреть похожие моды под тройку. Возможно все вопросы снимутся в течение двух-трех дней.К сожалению самый популярный МОД "army system" на тройку не встанет :)
Опубликовано: 4 января 201115 г Тут когда-нить кто нить бывает ? +)Сейчас бывают К сожалению самый популярный МОД "army system" на тройку не встанет :)Тогда да ...
Опубликовано: 27 марта 201114 г подскажите плз, если кто знает как поправить. После перехода везде в статистике форума, появляются квадратики вместо пробелов, там где число больше 1 000 посмотрел в шаблонах, за вывод этого числа отвечает $forum_data['topics'], пробовал обрезать пробелы функцией trim , или заменить символы с помощью str_replace, но тогда выдает ошибку синтаксиса Изменено 27 марта 201114 г пользователем SimpleSign
Опубликовано: 30 апреля 201114 г Обновил форум с 2.3.6 до 3.1.4. БД в UTF8, в .htaccess кодировка прописана. Сообщения с БД отображаются знаками вопроса. Помогите.
Опубликовано: 1 мая 201114 г У Вас база не переконвертировалась в utf-8, судя по всемуВозможно, забыли прописать кодовую страницу в conf_global.php при апдейте
А КАК ЕГО СДЕЛАТЬ?
