Проблема с аватарами
Проблема раз: не уменьшается автоматически размер изображения, хотя в настройках форума опция влючина!
Проблема два: нет анимации gif файлов, хотя если поставить тот же gif на фотографию, там все отлично
ЗЫ
ipb 3.0
Скин Professional Skin 1.0.1 + моя короктировка только лишь изображений (был изменен цвет), глобальных изминений в скине не проводилось
Изменено пользователем Jony-pbp
На хостинге есть библиотека GD ?
1. Где нет анимации
2. Для каждого нового вопроса создавайте отдельную тему.
Я даже не знаю что это (
1. Где нет анимации
Тема про аватары, анимации нет в аватарах, я подумал что тут такой случай что можно обойтись и одной темой =)
Графическая библиотека.
Я торможу. Посмотрю у себя на тестовом форуме. Сегодня скорее всего нет, завтра вечером.
И заодно настройки уменьшение аваторов.
Уточняющий вопрос -- а что делает?
Загружает большие - проблема с GD
или не грузит вообще - проблема с настройками
Да, загружает большие. попробую разобраться с этой GD...
ЗЫ
Но с фотографиями все работает великолепно, т.е. уменьшает их автоматически и анимация у гифов робит... что-то логика мне подсказывает что это взаимосвязано. Кэширование форума не могло такое повлеч?
В АЦ -- вкладка Поддержка. Пункт Обзор системы
Диагностика > Состояние системы > Обзор системы
Загруженные дополнения - есть gd
или
Версия PHP - PHP INFO (нажать)
И посмотреть, есть или нет --
GD Support enabled
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPG Support enabled
Про анимацию, нечего не скажу. Надо самому проверять. У меня на аваторах, везде гиф запрещен.
Возможно дело не в GD, но исключить его надо. Как-то странно ... Форум грузит фотографии и отдает графической библиотеки, команду уменьшит. А она не уменьшает.
То есть проблема или в библиотеки или в этом куске кода.
Не должна.
PDO, Reflection, SPL, SQLite, SimpleXML, Zend Optimizer, bcmath, calendar, cgi, ctype, curl, date, dom, filter, ftp, gd, gettext, hash, iconv, imap, json, libxml, mbstring, mcrypt, mysql, mysqli, openssl, pcre, pdo_mysql, pdo_sqlite, pgsql, posix, session, standard, tokenizer, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, zlib
PHP INFO
gd
GD Support enabled
GD Version bundled (2.0.34 compatible)
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
FreeType Version 2.2.1
JPG Support enabled
PNG Support enabled
WBMP Support enabled
XPM Support enabled
XBM Support enabled
GD Support enabled
ОК.
В ошибках на Tracker-е, IP.Board этой проблемы нет.
