помогите с установкой ipb3
Всем доброго времени , кто может подсказаь по установки IPB 3? Все мои проекты работают на 2.3.4, не каких проблем нет! Новы ресурс решил поднять на IPB 3 , установка на странице http://domain.com/forum/admin/install/index.php , при переходе видна только иконка ipb и пустая страница , сервер freeBSD , php4-4.4.9 , apache+mod_ssl-1.3.41+2.8.31_1, апач и пхп работает нормально , чемоды все стоят, все вроде стоит, скрипты не под зендом, пробовал скачивать нулед версию 3.0.1 и IPB 3.0.1 Rus - результат один. Подскажите , может требования какие специальные?!
В разделе где обсуждают хостинг? Вы же админ.
БЕЛАЯ СТРАНИЦА
Системные требования IP.Board 3.x
Минимальные Требования к серверу:
* PHP 5.1.0+
o GD2 Extension
o SPL Extension
o DOM XML Extension
* MySQL 4.1+
Рекомендуем Требования к серверу:
* PHP 5.2
o GD2 Extension
o SPL Extension
o DOM XML Extension
o JSON Extension
* MySQL 5.0+
memory_limit не менее 32M.
перечитал темы , это не то.
наверное путаете)
* PHP 5.1.0+
o GD2 Extension
o SPL Extension
o DOM XML Extension
* MySQL 4.1+
* PHP 5.2
o GD2 Extension
o SPL Extension
o DOM XML Extension
o JSON Extension
* MySQL 5.0+
обновил демоны:
mysql-server-4.1.25
php5-5.2.11_1
перешел к установки http://domain.com/forum/admin/install/index.php написал что нуже
mbstring.so , поставил, опять белая страница , все сервисы httpd, mysql работают нормально, phpinfo() показывает так же, вот содержимое http://paste.org.ru/?83si7r не знаю что и делать , подскажите, помогите!
Оперативки сколько выделяется на работу скриптов?
настройки из панели IPS
настройки PHP
Время выполнения 30 сек
Лимит памяти 8мб
Макс.размер запроса 8мб
Макс.размер файлов 2мб
register_globals включен
Лимит памяти 8мб
А надо минимум 32.
Плохо тему читали про белую страницу.
Fisana спасибо за помощь , похоже дело было в пхп, сейчас я взял выделенный сервер под все это дело, Лимит памяти 128мб поставил , все нужные модули поставил, начал установку , где то на 8 шаге пишет:
«Вернуться на главную
после этого смотрю размер базы , он 2.488мб , пробую 2й раз 4.600мб уже, демон у меня mysql-server-5.1.41
Изменено пользователем wwww
Должно работать. Хотя общие характеристики хостинга, какие?
Если мало ресурсов, то 30 сек может не хватить. На инсталляцию, можно и 300 поставить.
А он не нужен. Лучше выключить, лишенная брешь в безопасности.
Да. Вчера забыл добавить, может "вылетать" установка из-за неправильной кодировке базы данных.
Это все гадания, надо смотреть логи ошибок.
