Проблема с удалением модератора
Здравствуйте. Проблема такая: установил скрипт версии 2.3.6 все отлично работает, но!!! когда добавляю модератора в разделы то все ок, когда хочу удалить модератора то открывается белая страница и пишет: "Ошибка при работе с базой данных
Вы можете попробовать обновить эту страницу, нажав сюда"
Обращался к хостерам и они сказали что база данных работает отлично, а ведь это так, все остальные функции работают ведь на форуме :)
Помогите пожалуйста, очень надо решить проблему. Может кто знает как ее устранить или сделает за деньги??? Очень надо :D((
Лог ошибки представьте.
См. в папке cache
Если есть номер ошибки в логе, загляните в поиск по тегам. По номеру решение может найтись.
См. в папке cache
Еммм.....я не очень понимаю как это делается, можно поподробней? вот код из последнего файла лога:
Время: Fri, 18 Dec 2009 14:13:34 +0200
Код ошибки: 1062
Сообщение сервера: Duplicate entry '6' for key 1
IP-адрес клиента: 94.231.180.110
Страница: /index.php?showuser=6
Запрос: INSERT INTO ibf_profile_portal  (pp_member_id,pp_profile_update,pp_last_visitors) VALUES(6,1261138414,'a:1:{i:1261138414;i:1;}')
Помогите разобраться:D
Ошибка на русский язык переводится как "попытка вставить в таблицу запись такую же,
как там уже есть" при запрете повторных записей.
Думаю, надо обратиться в саппорт по месту покупки скрипта форума.
Так скрипт не куплен, а ломаная версия :(, блин неужели все так плохо и невозможно это сделать?
Изменено пользователем walera
Хм... а как снять запрет повторных записей?
Я не программист и помочь не могу.
Ну я обращаюсь не только к вам, а к всем фрумчанам, может реально кто поможет решить проблему?
Заходите в базу данных у руками меняете у пользователя значение поля, чтобы он не был модератором. Если хотите через админку менять, как обычно, ищите хорошую версию форума. Я пользуюсь стабильной 2.3.6. Могу поделиться.
