вопрос по админке!
Уважаемые модеры и админы, прошу прощения если я нарушил Ваши правила по созданию тем.
просто я искал и не чего не нашел по моему вопросу.
У меня такая проблемма. захожу в админку и не могу открыть ПРОЧЕЕ, пишет вот такую штуку
типа что внутресетевая ошибка
нет соединения и все такое,
что мне делать.?
Посоветуйте пожалуйста!!!
Если вы укажите в профиле версию своего форума, вы получите ответ и не получите от админа взыскание.
Также укажите, где установлен форум: на локале или на сервере?
Неплохо было бы приложить полный текст ошибки и, желательно, скрин.
Судя по разделу и характеру ошибки это версия 2.2.х-2.3.х
Посмотрите в папке cache наличие файлов с расширением CGI - в них содержится лог ошибки.
IP.Board 2.3.6
на сервере
Изменено пользователем DEzs
Это или права CHMOD неверно установлены на файлы и папки, или форум криво установлен, либо каких-то файлов не хватает, либо файлы форума исправлены неправильно.
Без логов трудно сказать.
где взять логи?
Зайти по ftp в папку форума на сервере.
там короче четыре файла
1.
Время: Thu, 07 Jan 2010 13:27:13 +0300
Код ошибки: 2002
Сообщение сервера: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)
IP-адрес клиента: 77.88.27.25
Страница: /forum/index.php?showtopic=5&mode=threaded&pid=771
Запрос:
Время: Thu, 07 Jan 2010 13:28:00 +0300
Код ошибки: 2002
Страница: /forum/lofiversion/index.php/t153.html
Запрос:
2.
Время: Sun, 20 Dec 2009 19:17:58 +0300
Код ошибки: 1064
Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
IP-адрес клиента: 78.132.239.213
Страница: /forum/index.php?act=Reg&coppa_user=&termsread=1&coppa_pass=1
Запрос: UPDATE ibf_questions SET qinputf='VX5SN8' WHERE id=
Время: Sun, 20 Dec 2009 19:19:50 +0300
Код ошибки: 1064
Запрос: UPDATE ibf_questions SET qinputf='5ZHt5B' WHERE id=
3.
Время: Wed, 09 Dec 2009 12:45:49 +0300
Код ошибки: 2002
IP-адрес клиента: 77.88.24.28
Страница: /forum/index.php?act=Print&client=printer&f=6&t=5
Запрос:
4.
Время: Wed, 30 Dec 2009 23:32:06 +0300
Код ошибки: 2006
Сообщение сервера: MySQL server has gone away
IP-адрес клиента: 193.239.129.219
Страница: /forum/index.php?act=attach&type=post&id=27
Запрос: UPDATE ibf_members SET login_anonymous='0&1',last_activity=1262205081 WHERE id=54
Время: Wed, 30 Dec 2009 23:38:43 +0300
Код ошибки: 2006
IP-адрес клиента: 193.239.129.230
Запрос: UPDATE ibf_members SET login_anonymous='0&1',last_activity=1262205376 WHERE id=54
Ни в 1 логе нету ошибки, касающейся админки...
тогда в чем может быть проблемма???
это вообще поправимо???
я весь на панике :(
Я не экстрасенс - сказать не могу...
В большинстве случаев да...
я весь на панике :)
Я сам в шоке :(
Это могут быть неправильно установленные права CHMOD на папки и файлы форума.
Это могут быть как битые файлы, так и неправильно установленные права CHMOD на папки и файлы форума. Также, если у вас шаринг-хостинг (не выделенный), возможно, что стоят какие-то ограничения в настройках мускула (MySQL сервера).
Ну, а это, если переводить дословно, ваш мускул сделал вам ручкой и пошел гулять.
Вообще, есть два варианта проверить в чем проблема: в настройках сервера или в настройках форума.
1) Купить лицензионный вариант форума и проверить.
2) Установить заведомо рабочую и проверенную версию форума и проверить. Могу поделиться.
