Востановление админцентра ipb
Здравствуйте.
У меня стоял ipb 2.3.3, на форуме прописался троян и после чистки админцентр стал работать не корректно, а именно при редактировании HTML-шаблонов (Стили - Изменить HTML-шаблоны). При нажатии на раздел открывает новое окно на всю страницу, а не как раньше, лишь фрейм справа, но и это не главная беда. Проблема в том, что нельзя добавить новые настройки, кнопка просто не работает.
Пробовал обновить форум до 2.3.6 в надежде что файлы админки восстановятся - не помогло.
Подскажите какие файлы нужно заменить, чтобы восстановить корректную работу админ центра?
Я бы восстановил файлы 2.3.3 из резервной копии (с локала залить файлы на сервер).
К сожалению нету резервной копии, думаю залить файлы из установочного архива, но не знаю какие именно.
Тогда проще сделать дампером (не форумовским, а отдельным php скриптом) дамп базы. Потом установить форум заново, скопировав все файлы. Потом залить дамп базы.
Также рекомендую вот этот мод поставить, когда все настроите.
dos, шаблоны админки в папке skin_acp.
Также к админке относятся папки sources/acp_loaders/,sources/action_admin/,sources/components_acp/
Заменил названые папки - помогло. Спасибо за ответы.
