Проблема с регистрацией.
Дело в следующем - при регистрации нового юзера вылазит белая страница, хотя сама регистрация проходит. Не смертельно, но неприятно. На ибресурс.ру есть способ решения, но видимо для другой версии форума, у меня 2.1.7, и файлов предлагаемых для правки у меня нет. Буду очень благодарен за помощ.
смени тип редиректа в админке.
ACP -> Ген. настройки -> Тип переадресации.
Скорее всего у тебя стоит Linux, смени её на HTML META.
Не помогает. Тип регистрации - обычная, с картинкой или с суммой чисел - тоже не помогает, во всех трех все равно белая страница...
в логах ошибок нет?
То-то и оно что нет....
Как версия.
Может проблема со стилем? Какой скин стоит по дефолту? Бывает, что в некоторых скинах во фрагментах шаблонов, отвечающих за регистрацию, случаются ошибки. Тогда белая страница тоже может вылезти.
попробуй поставить другой стиль и посмотреть там
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста я поднял форум и при регистрации новго пользователя на месте где должны быть сгенерирован код он пишет Включите эту картинку!обьясните пожалуйста как сделать чтобы все нормально работало! :)
Версия GD библиотеки какая?
Есть ли нужные шрифты на сервере?
включите рисунки. Если они не генерируются идите в "Основные настройки форума", там, в самом низу, попробуйте изменить версию GD библиотеки. Если не получается идите в настройки безопасности и там будет настройка "Разрешить Captcha?"( названия могут отличаться, по английски "Enable Captcha?" ), и поставьте там "обычный".
Спаибо большое,но Captcha ненашел негде,решил просто отключить код!
Если бы вы написали версию вашего форума, то, возможно, я бы подсказал вам лучше :rolleyes:
Если бы вы написали версию вашего форума, то, возможно, я бы подсказал вам лучше :)
скорей всего 2.2.1 нуленый, видел я такие цирки в его (форума) исполнении :D
у меня была такая же проблема ipv 2.1.7 в настройках безапасности в "Включить защиту от флуда" поставил расширенный - заработало :rolleyes:
У меня была такая проблема, как ни странно дело оказалось в языковых файлах, залил другой перевод и всё заработало, чтоб проверить в этом ли дело, попробуй сменить язык отображения на английски и попробуй зарегистрироваться, если всё будет нормально - значит дело в переводе.
