Быстрая правка
На скинах не работает сие чудо. Впринципе у меня на форуме это чудо не работает ваапще.
Есть способы поправить? ПОдскажите? Или заделитесь ссылочкой?
На каких скинах? И в каком браузере (в 7-ой опере работать и не может)?
Если скины для 2.0.x, значит там нехватает скриптов - папка имиджей + они должны быть прописаны как в шапке, так и рендеррое.
Не рекомендую использовать скины от 2.0.x на форумах 2.1.x, если сами не можете перестроить шаблоны.
См. мое мнение в теме - _http://www.ibresource.ru/forums/index.php?showtopic=22482
У меня Борд версии v2.1.3 использую Грин-скин. Ваш ;)
У вас на форуме все работает. У меня отказывается.
Если не хватает скриптов, тогда где их можно намутить?
Если это мой скин, очень странно, что не работает.
Попробуйте скопировать из папки имиджей стандартного скина папку folder_js_skin и перезаписать в папку скина Green.
И еще - Вы случаем шапку не правили? Просто некоторые переносят board_header от двухи целиком. И скрипты убивают..
На стандартном скине правка тоже не работает. Так что смысла копить ява-скрипты не вижу... Я не правил шапку, просто переехал с 1.3 на 2.1.3 =-)
Если не сложно сделайте архим папки со скриптами и прицепите для меня?
Боюсь, это бесполезно.
Если на всех скинах такая проблема, то скины ни при чем. Функции нужно проверять и прочее.
А в этом помочь не могу. Спрашивайте на ибресурсе.
Стандартный скин от 2.1.3 ведь не может отсутствовать. В конце концов его создать можно из IPB Master Skin Set.
folder_js_skin.zip
Действительно не помогло. Спрашивать на ИБР нету смысла. Там или предупреждение вешают, или ссылку на поиск дают. В такой помойке вряд ли что найти можно =\
Я уже битые два часа ищу как сделать поп-ап при пришествии нового ПМ. одни отговорки, флуд, предупреждения и ссылки на поиск. По теме ни поста.
Значит никто не знает.
Или спросите в существующей теме - где про обновление от версий ... до версий (закреплена).
Может и дождетесь ответа.
Но повторяю, вполне возможно, что не знает никто.
Могут посоветовать перезалить файлы форума... или не юзать вареза.
На ибресурсе забаню за такое в следующий раз.
Благо АйПи вижу и там, и здесь.
Будете флудить тут, забаню там.
Флудером оказался клиент IBR Инвизионист.
Позор клиентам ;)
Позор ему :)
