Админский пароль
Запустил форум, зарегистрился, все нормально работает...потом зашел в свою запись решил поменять мыло, удалил мыло нажал запомнить, теперь войти не могу вообще, даже на форум неговоря уже об остальном :-(
Подозреваю что автоматом очистились наверное строки пароль...
Что делать? можно както по ФТП доступу найти файл с паролями и откорректировать пароль?
С уважением
Андрей
можно войти в phpmyadmin
там открыть ibf_members
и отредактировать свой акк, который первый.
Пароли хранятся в базе. По фтп никак. А через форму восстановления пароля никак?
У любого пользователя должно быть хоть какая-то почта — это ограничение, накладываемое системой конвергенции. Вам нужно вписать обратно ваш почтовый адрес — именно тот, который был до удаления, в базу данных. У вас же есть доступ к ней через какой-либо интерфейс, например, phpMyAdmin?
Значения поля email вашей записи в таблице ibf_members и значение поля converge_email таблицы ibf_members_converge должны совпадать (а ни в коем случае не быть пустыми), иначе пользователь не сможет авторизироваться. Что и произошло в вашем случае.
а conf_global.php ?
в конфиге хранится админское мыло которое вписано в настройках ац и то только в старых версиях ...
в новых все лежит в БД
+ имя и пароль базы. Но оно не поможет никак...
Спасибо за ответы!!!
Еще вопрос я создал родительскую категорию, и в ней несколько форумов, но при входе в категорию помимо моих форумов (подфорумов) есть еще просто пустое месть туда юзеры могут сообщения постить! как убрать эту часть?
Спасибо
Разобрался! вопрос снят
