ошибка при работе с базой данных при установке
Здравстуйте :)
уже битый час мучаюсь с одной проблемой:
при установке IPBoard (после того, как я нажимаю "Начать установку"),
выходит ошибка
sql_error_log Говорит следующее:
Гата: Wed, 17 Feb 2010 22:42:55 +0000
Номер ошибки: 1064
Ошибка: You have an error in your SQL syntax near 'NAMES 'utf8'' at line 1
IP Адрес: 127.0.0.1
Страница:
 1 =>
 array (
'file' => 'd:\\hst\\withart-ru_8462ec4a\\http\\forum\\ips_kernel\\classDbMysqliClient.php',
'line' => 122,
'function' => 'query',
'class' => 'db_driver_mysql',
 2 =>
 array (
'file' => 'd:\\hst\\withart-ru_8462ec4a\\http\\forum\\admin\\setup\\sources\\base\\ipsRegistry_setup.php',
'line' => 1239,
'function' => 'connect',
 5 =>
 array (
'file' => 'd:\\hst\\withart-ru_8462ec4a\\http\\forum\\admin\\setup\\applications\\install\\sections\\install.php',
'line' => 211,
'function' => '_setUpDBDriver',
'class' => 'install_install',
 6 =>
 array (
'line' => 76,
'function' => 'install_sql',
 7 =>
 array (
'file' => 'd:\\hst\\withart-ru_8462ec4a\\http\\forum\\admin\\setup\\sources\\base\\ipsController_setup.php',
'line' => 251,
'function' => 'doExecute',
mySQL query error: SET NAMES 'utf8'
что-то не так с кодировкой? я пыталась менять, и всё без толку. :)
объясните, пожалуйста, если понимаете, в чем тут дело.
Вообще насколько я знаю кодировка по умолчанию cp1251, уже после установки можно сконвертировать в utf-8.
Посмотрите кодировку по умолчанию для создаваемых таблиц - возможно проблема в этом.
спасибо за ответ)
кодировка для таблиц БД - cp1251, а в conf_global.php прописан utf8, но я уже пробовала менять и так и так) бесполезною
ой. еще увидела на 3 шаге (где выбираешь приложения) сверху появляется:
Warning: opendir(d:/hst/withart-ru_8462ec4a/http/forum/admin/applications_addon/other) [function.opendir]: failed to open dir: Invalid argument in d:\hst\withart-ru_8462ec4a\http\forum\admin\setup\applications\install\sections\apps.php on line 90
Warning: readdir(): supplied argument is not a valid Directory resource in d:\hst\withart-ru_8462ec4a\http\forum\admin\setup\applications\install\sections\apps.php on line 92
Warning: closedir(): supplied argument is not a valid Directory resource in d:\hst\withart-ru_8462ec4a\http\forum\admin\setup\applications\install\sections\apps.php on line 125
Так у вас 3-я версия????
А почему в разделе 2й пишете?))
пардон, перепутала)
