Периодически возникающая ошибка драйвера БД
Добрый вечер,
Как посещаемость форума достигла определённого уровня (около 10 тыс) 1-2 раза в день стабильно возникает ошибка драйвера БД (обычно в таблице ibf_posts), которая элементарно фиксится repair table. Но очень напрягает сам факт что как только отлучаешься от форума, как назло это происходит и ресурс фактически выходит из строя. Ужасно бесит что информации по этой проблеме нет, собирался написать в суппорт, но обнаружил что лицензия закончилась пару недель назад. Пока проходит платёж решил задать вопрос опытным коллегам.
На ум приходит только написать тупо скрипт который каждые 5 минут смотрит форум на предмет этой ошибки и если она есть запускает repair table :)
Была похожая идея, вешать на страничку ошибки, ремонт базы данных. Но это плохое решение.
Если у вас shared hosting, терзайте хостера. Если свой сервер или VDS, то настраивайте их. Оптимизируйте память для MySQL, выделите ему больше.
Пример ошибки стоило бы написать :)
Не в этом случае ....
Крэш таблиц при не настроенном MySQL сервере, настолько типичная проблема .... При нехватке памяти на сервере, первую очередь страдает база данных.... :)
Крэш таблиц при не настроенном MySQL сервере, настолько типичная проблема .... При нехватке памяти на сервере, первую очередь страдает база данных.... :P
С позиции "как задавать вопросы правильно":
Если изначально предполагать, что ТС умнее большинства специалистов, то да можно не писать. Но тогда и тему можно было не создавать. Есоли же создаётся тема с вопросом про ошибку БД, в любом случае от цитаты текста ошибки с ТС не убудет :P
