Проблема модерирования
Возникла такая проблема. В одном из разделов все сообщения и темы проходят премодерацию. Модераторам доступны все функции, кроме "опубликовать" при выборе темы. Если выбрать тему и удалить, то без проблем удаляется, а при попытке опубликовать выскакивает вот что:
"Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.
Причина:
Вам запрещено использование этой функции"
А при попытке зайти в эту тему выскакивает:
Причина:
Некоторые требуемые файлы отсутствуют. Если вы хотели просмотреть тему, возможно эта тема перемещена или удалена. Вернитесь назад и попробуйте снова.
Изменено пользователем Lusi
Что то с разрешениями раздела или правами модераторов не в порядке.
Проверьте их.
Я в первую очередь их проверила, чтобы не отвлекать вас лишний раз, только после того, как перепробовала все, прошу помощи :)
В настройках модерирования стоит практически все, а то, что не стоит, никак не повлияет на решение проблемы, если поставить :)
Вот скрин настроек: f7b855724e06t.jpg
И в разделе все разрешено
Дождитесь ответа программистов, я не понимаю в чем причина.
спасибо! буду ждать :)
Заходим на ftp в папку /cache И смотрите свежий файл sql_error *.cgi
вот содержимое этого файла:
Date: Sun, 07 Mar 2010 19:46:10 +0100
Error Number: 1064
Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
IP Address: 62.12.80.200
Page: /index.php?act=post&do=new_post&f=3
mySQL query error: UPDATE ibf_questions SET qinputf='2sPBPv' WHERE id=
Date: Sun, 07 Mar 2010 19:46:20 +0100
Error Number: 1064
mySQL query error: UPDATE ibf_questions SET qinputf='SnXqk6' WHERE id=
Называется не надо заходить на форум с нетбука ....
Не увидел нормально картинку.
А что надо, запрещено.
Может переключать 'видимость' тем?
Может переключать 'видимость' сообщений?
Вот и выдает ошибку.
7 марта ... Старая ошибка, можно было не писать :(
ibf_questions насколько я понимаю, это таблица от "защиты от ботов" Arhar -а.
Тему поддержки мода прочитать стоит. И подумать о том, что вопросы нужно как-бы добавить.
Ph-A, спасибо. Все-таки, невнимательно я все права изучила :(
Sannis,вопросы добавлены и тему поддержки читаю :( А этот файл с ошибками создался 7 марта, когда я пыталась оставить запрос ответа на вопрос при регистрации, а при создании тем и сообщений гостем убрать. Сейчас все в порядке.
Спасибо за помощь :)
