Последние темы ipb 3 нужен скрипт вывода на главную стр
Здравствуйте, подскажите есть ли готовый скрипт вывода последних 5 тем форума на главную странницу.
или какую нить ссылку чтоб посмотреть как это сделать.
hooks\boardIndexRecentTopics_*.php
Recently Added Topics
Я думала, имеется ввиду не в сайдбар :rolleyes:
boardIndexRecentTopics - уже готовый скрипт. Все равно, остальные решение, сделаны на его основе.
А как использовать этот код? Мне нужно за пределы форума проинклудить вывод последних сообщений.
В этом файле сами кслассы, а вызов как использовать его?
Тут нашел http://www.invisionmodding.com/index.php?a...p;showfile=1350 , но он непонятно как-то работает, его за форум тоже не вытащить.
Изменено пользователем fordrazbor
Если непонятно, спросите автора. Там тема поддержки есть.
Тем или сообщений?
Угу. Сам код, который используется, живет здесь -- admin\applications\forums\sources\classes\forums\class_forums.php
В рамках форума, он выводится в шаблоне skin_boards -> boardIndexTemplate с меткой side_blocks
<if test="sideBarEnabled2:|:$this->templateVars['sidebar_enabled']">
	<div id='index_stats' class='right clearfix' <if test="sidebarclosed2:|:IPSCookie::get('hide_sidebar') == '1'">style='display: none'</if>>
		<foreach loop="side_blocks:$side_blocks as $block">
			{$block}
		</foreach>
	</div>
</if>
Как использовать на своей странице, надо думать или искать готовые решения.
А готовое решение можете подсказать?
Было бы, написал сразу.
Не видел, готовых решений. Как-то для IP.Board 3 не вижу не вывода тем, не фотографий не на форум. И подозреваю, что так и останется... IPS пиарит IP.Content и решение на его основе.
ИМХО, на основе boardIndexRecentTopics сделать свой вывод тем, не сложно, но обещать не буду. Я со структурой форума только разбираюсь, да и времени, сесть и спокойно поработать, не много. Я буду смотреть, самому надо. Но когда... Не знаю.
http://topautoclubs.ru/ вот тут ребята как то вывели в последние новости... но пока молчат) не хотят говорить как они это сделали)
Последние новости
06.04 Самый дешевый немецкий автомобиль
04.04 Рейтинг: Март 2010 года
04.04 Ford опубликовал первые данные о Focus RS500 ограниченной серии
03.04 Impreza WRX STI – теперь и седан
01.04 Сброс голосов
весь этот блок это последние темы с форума
Очень похоже на ssi.php -- ВЫВОД НОВОСТЕЙ
в конечном итоге получилось как то так)))
http://fordrazbor.ru/
внизу последние новости....
канешна кривовастенько но работает)
спасибо за помощь) :blink:
спасибо за помощь) :P
Ну ты нам-то скажи? А то тебе ответили на мыло а мы не вкурсе ))) Мне кстати тоже этот скрипт нужен!
Судя по внешнему виду, это сделано с помощью ssi.php.
Готового скрипта нет, хотя многие его ищут. Но не кто не выложил в паблик. Хотя готовые скрипты, есть.
На форуме community.invisionpower.com совет один используйте -- ssi.php
Реально же сделать и нормальный скрипт. Есть два пути решения. Вытаскивать темы (сообщения) SQL запросом. Запрос легкий, сделать можно за полчаса, готовое решение. Но там определенные сложности будут. Он будет выводить темы и из закрытых разделов, что не хорошо.
Второе решение, разбирается с приведенным хуком и писать на api форума. Что правильней, хотя и дольше.
