Ошибка Бази Данних
На моем форуме возникла ошибка, форум работает отлично, но не заходит в Админ-панель, пишет: " Возникла ошибка при работе с базой данных.
Вы можете попробовать обновить страницу нажав сюда "
Помогите пожалуста решить проблему.
б. Проверить базу данных на ошибки
а. В папке cache найти свежий файл sql_error_log_*****.cgi и посмотреть последнюю ошибку.
Есть такое, там много ошибок, но последняя эта, и что с ним делать?)
 mySQL query error: DELETE FROM ipb_core_sys_cp_sessions WHERE session_running_time < 1271095284
Нужна ошибка полностью, а не один запрос, который ее вызывает.
Дата: Wed, 14 Apr 2010 06:20:43 +0000
Номер ошибки: 145
Ошибка: Table './fifasoccer/ipb_core_sys_cp_sessions' is marked as crashed and should be repaired
IP Адрес: 77.120.80.204
Страница: /forum/admin/index.php
 1 =>
 array (
   'file' => '/var/www/crooker/data/www/fifasoccer.org.ua/forum/ips_kernel/classDb.php',
   'line' => 1104,
   'function' => 'query',
   'class' => 'db_driver_mysql',
 3 =>
 array (
   'file' => '/var/www/crooker/data/www/fifasoccer.org.ua/forum/admin/applications/core/modules_admin/login/manualResolver.php',
   'line' => 303,
   'function' => 'delete',
   'class' => 'db_main_mysql',
 4 =>
 array (
   'line' => 105,
   'function' => 'loginForm',
   'class' => 'admin_core_login_manualResolver',
 5 =>
 array (
   'file' => '/var/www/crooker/data/www/fifasoccer.org.ua/forum/admin/sources/base/ipsRegistry.php',
   'line' => 621,
   'function' => 'doExecute',
mySQL query error: DELETE FROM ipb_core_sys_cp_sessions WHERE session_running_time < 1271218843
Дата: Wed, 14 Apr 2010 06:27:21 +0000
Номер ошибки: 145
 1 =>
 array (
   'line' => 1104,
 3 =>
 array (
   'line' => 303,
 4 =>
 array (
   'line' => 105,
 5 =>
 array (
   'line' => 621,
mySQL query error: DELETE FROM ipb_core_sys_cp_sessions WHERE session_running_time < 1271219241
Дата: Wed, 14 Apr 2010 18:02:30 +0000
Номер ошибки: 145
IP Адрес: 77.120.80.202
 1 =>
 array (
   'line' => 1104,
 3 =>
 array (
   'line' => 303,
 4 =>
 array (
   'line' => 105,
 5 =>
 array (
   'line' => 621,
mySQL query error: DELETE FROM ipb_core_sys_cp_sessions WHERE session_running_time < 1271260950
Изменено пользователем PaSS1
починить в phpmyadmin-е таблицу ipb_core_sys_cp_sessions
Прошу прощения, но как поченить? Я в этих делах чайник, бил бы благадарен, если бы сказали как ченить.
Спросить у хостера как зайти в phpMyAdmin
Затем, выбрать в нем вашу базу данных. В базе данных, пометить ipb_core_sys_cp_sessions и в самом низу выбрать пункт -- "восстановить"
