Ошибка в импортировании стиля
Добрый день. У меня возник вопрос верней проблема.
Я хотел установить стиль но при импортировании шаблона мне выдает ошибку следующего содержания:
Сообщение Invision Power Board
Ошибка импортирования: Нечего импортировать!
Вернулись :)
Скорее всего причины две. Или кривой скрипт или кривой хостинг.
Можно описать технические характеристики хостинга или сказать, кто хостер.
Хостинг _http://www.rbinfo.ru/tar_web.php тариф экономичный.
точно не скрипт. потому что проблема не только на Ipb вылезала
Изменено пользователем Nagana
Хостинг
Но нигде нашел технических характеристик хостинга. Сколько памяти, процессора.
тариф экономичный.
IP.Board 3 очень прожорливый движок, требуюший определенных настроек хостинга. Ему не каждый тариф подойдет
Есть же полно бесплатных легких движков.
Но нигде не нашел технических характеристик хостинга. Сколько памяти, процессора.
на сервере доступно 202 мб памяти под серве
Дело не в мощности а в настройках видимо. потому что еще раз повторюсь ошибка не только на ipb
В настройках.
Панель управления > Поддержка.
Обзор системы нажимаем PHP INFO и озвучиваем для начала строчку memory_limit
Сколько?
В настройках.
Сколько?
Версия PHP 5.2.0-8+etch11 (apache2handler) ( PHP INFO )
Отключенные PHP функции how_source, system, shell_exec, passthru, exec, phpinfo, popen, proc_open
Загруженные дополнения PDO, Reflection, SPL, SimpleXML, Zend Optimizer, apache2handler, bcmath, bz2, calendar, ctype, curl, date, dba, dom, exif, filter, ftp, gd, gettext, hash, iconv, imagick, imap, ionCube Loader, json, libxml, mbstring, mime_magic, mysql, mysqli, openssl, pcre, pdo_mysql, posix, session, shmop, soap, sockets, standard, sysvmsg, sysvsem, sysvshm, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlrpc, xmlwriter, xsl, zip, zlib
Безопасный режим ВЫКЛЮЧЕН
Программное обеспечение сервера Linux hwnode3 2.6.18-6-amd64 #1 SMP Mon Jun 16 22:30:01 UTC 2008 x86_64
Текущая загрузка сервера 0.23
Общая память сервера 4899 MB
Доступная память сервера 158 MB
System Linux hwnode3 2.6.18-6-amd64 #1 SMP Mon Jun 16 22:30:01 UTC 2008 x86_64
Build Date May 10 2008 10:21:17
Server API Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support disabled
Configuration File (php.ini) Path /etc/php5/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files /etc/php5/apache2/conf.d
additional .ini files parsed /etc/php5/apache2/conf.d/curl.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/gd.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/imap.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/ioncube-loader.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/mysql.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/mysqli.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/pdo.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/pdo_mysql.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/xmlrpc.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/xsl.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/zend.ini
PHP API 20041225
PHP Extension 20060613
Zend Extension 220060519
Debug Build no
Thread Safety disabled
Zend Memory Manager enabled
IPv6 Support enabled
Registered PHP Streams zip
Registered Stream Socket Transports tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, sslv2, tls
Registered Stream Filters string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, convert.iconv.*, bzip2.*, zlib.*
Вот надо было нажать на PHP INFO.
Хотя пишут, что он отключен. Честно, не знал, что phpinfo можно отключить.
Вопрос, доступна ли она для PHP. А попробуйте создать в корне файл .htaccess если его нет. Если есть, то только добавляем строчку
php_value memory_limit  128M
Может поможет ....
Может поможет ....
А то что анонимный доступ по фтп закрыт это ничего?
У меня на сервере, тоже закрыт. Ибо зло. :)
  • 6 месяцев спустя...
Тоже самое что у друга по несчастью Nagana
В настройках.
Сколько?
memory_limit 24M
___________________
Импорт шаблонов стиля и макросов без проблем импортируются (весят 500 кб оба), но вот изображения, ошибка + весит 6м, стоит ограничение и где бы его убрать... т.е. увеличить...
___________________
ради проверки, взял ваш стиль...http://ipbskins.ru/forum/files/file/208-nature-ipb-31/
все прекрасно встало при том что весят все не больше 1м (логотип не ставил) http://gothic.totalh.com/forum/index.php
___________________
Если кто знает, где убрать это ограничение, хелп (помогите тугому))
___________________
PHP Core
upload_max_filesize 1500K
Изменено пользователем zik92
memory_limit 24M
Ограничение может убрать только хостер.
24 – это очень и очень мало для 3.1. Форум нормально работать не может не только в импорте скинов...
3.1 хочет 128 МБ, так что либо переходите на другой тариф на хостинге, либо переезжайте.
Пост со ссылкой на варез убила.
Да еще там рефка была...
Мало того, что сами не платите разработчикам за форум, да еще как последний жлоб на распространении вареза заработать пытаетесь...
memory_limit 24M
хех всегда считал что 0fees.net норм хост, но как посмотрел что 128 MB $20 ... хех а жаль, надо подыскать хороший бесплатный...)) только где бы найти...
memory_limit 24M
У хороших хостеров можно самому менять memory_limit
Что только не узнаешь ...
На честных 64М форум тоже нормально работает.
Для бесплатного хостинга, неплохо подобрать бесплатный не рессурсоемкий движок. phpBB, CMF ...
уже нашел норм хост, с норм расценками....$
RAM и memory_limit разные вещи.
memory_limit
Директива задаёт максимальный объём памяти в байтах, который разрешается использовать скрипту.
чет подумал что использует...
