Неправильное количество сообщений, ipb 3.0.4
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина неправильного количества сообщений в сообщении под аватаром, в профиле всё правильно.
Здравствуйте!
В нём не учитываются сообщения в форумах с выключенным счётчиком.
всё по-умолчани везде вроде. да и в нём больше сообщений чем профиле.
Делал пересчёт статистика как-то недавно и был переезд на другой хостинг. Может быть чего-то не учёл?
ай нид хелп :blink:
Попробуйте еще раз пересчитать.
Да и кэшы обновите. После переезда, это не лишнее.
не помгло, но вообщем то ещё ошибку обнаружил. при входе появляется ошибка
SQL error: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL error code: 1045
Date: Monday 26th o April 2010 08:40:30 AM
Но фактически вход осуществляется.
Но ошибка есть. Надо разбирается -- ошибка 1045
вообщем всем спасибо, решил проблему. просто не там жал для пересчёта статистики.
А ошибка была с интереграцией с dle (не указал данные базы данных).
А где надо было жать? У меня просто такая же проблема, только после конверта с SMF - смотришь профиль - там 30000 постов - а форум показывает 0!
My Control Panel > Tools & Settings > Recount & Rebuild -- Recount Statistics
Настройки и инструменты - Пересчет и обновление - Обновление счетчиков пользователей . А вам возможно то, что там в самом верху нужно (Пересчет статистики).
неее... и то и то не помогло
