Проблема с меню
Такая проблема. Иногда при открытии сайта, верхнее меню (пользователи, календарь, чат) открывается не с первого раза. То есть приходится 3 раза кликать для открытия необходимого пункта. Особенно такое в IE6, но пару раз заметил и в других браузерах. Причем если посмотреть на ссылку которая ведет то она имеет такой вид
http://сайт.ру/index.php?app=members&section=view&module=list?s= 52cc06f5296148ce42b7d43511937640
Смущает вот это в конце ссылки 52cc06f5296148ce42b7d43511937640. После двух неудачных кликов это пропадает и нормально переходит. Ссылка становится нормальной.
Сразу скажу что форум нулевый. Это может быть из за этого? Сталкивался ли кто то с такой проблемой?
Изменено пользователем Scalpel
Официально IE6 не поддерживается форумом.
Возможно
Возможно
Да, я читал что не поддерживается. Я бы забил. Но пару раз было такое в мозиле и ие8. Вот что беспокоит...
Поймать плавающий глюк ...
А не подскажете где вообще это можно искать? После ссылок добавляется хрень такая
7682a49a1d87902e3707a60820bf75c7
и только в верхнем меню :(
два раза кликаю на ссылку ничего, третий раз страница обновляется хрень исчезает и можно нормально ходить по меню :)
Включил режим отладки, вот что пишет внизу
Retreiving user agent information from the DB
Creating GUEST session: 0262b52d232184c1a9dadefc3f54d3cc
makeSeoTitle (guest) called
Gateway file confirmed: html
Skin set not found, setting default. Using set #1
Setting current module to: forums and current section to:
и вот это 0262b52d232184c1a9dadefc3f54d3cc как раз добавлятеся к ссылкам!!! Не знаете что это может быть? Заранее благодарю!
Сессии.
В роботсе *s= надо запрещать.
Сессии.
Подскажите, а какое отношение имеет роботс.тхт к открытиям ссылок из верхневого меню сайта? :) Я конечно попробывал, но это ничего не дало. Или вы что то другое имели ввиду?
Как уже сказали, это номер сессии. Применяется для создании кук и идентификации пользователя.
Это нормально. У меня на локальной машине на тестовом форуме
Creating GUEST session: fec094ec94a3c68a6be9b9b24a25c85a
Skin set found via member's preferences. Using set #1
Cookie loaded: itemMarking_forums_items - a:1:{i:3;i:1272268788;}
Cookie loaded: itemMarking_forums - b:0;
Cookie loaded: itemMarking_gallery_items - a:2:{i:5;i:1271143530;i:1;i:1270017424;}
Cookie loaded: itemMarking_gallery - a:1:{s:6:"greset";a:1:{s:0:"";i:1269882694;}}
Item Marking Key Created! 400d1e9cf505ab403e3c65d9bacd1a9f
Или для админа
Updating MEMBER session: af2ace3916e1d3071a2a7cdee867bd24
Setting current module to: forums and current section to: forums
Cookie loaded: itemMarking_gallery_items - a:2:{i:5;i:1270839578;i:1;i:1270839528;}
Cookie loaded: itemMarking_gallery - a:1:{s:6:"greset";a:4:{s:0:"";i:1269882080;i:2;i:1269883358;i:4;i:1270663092;i:3;i:1270662646;}}
Если гость переходит по меню Members, то получаем такую ссылку:
http://ipb3/index.php?app=members&section=view&module=list
Ссылка нормальная. Не нормально, что не переходит. Я вначале подумал о этом баге -- The session ID problem...
Но не уверен, что он ....
Но уверен, что проблема в сессиях
Да, посмотрел ссылку, чтото очень похожее, не совсем понимаю что англичане пишут :) . Буду разбираться
Спасибо!
В общем да, это моя проблема. Хоть переводчик коряво перевел, все равно понятно, что не нажимаются ссылки с первого клика, а если страницу обновить то все ок.
Разработчики выпустили фикс этого, если кому надо тут
У меня не заработало :)
И по отзывам у нескольких человек тоже. Но проблему закрыли :)
