Не удаляется категория
При добавлении картинки в описание форума, видимо автоматически был обрезан код HTML и перекосило категорию
Попробывал удалить целиком категорию, категория удалилась но все форумы стали категориями
В АЦ теперь данная категория имеет странный вид и не поддается никаким изменениям, в том числе удалению, либо кнопка удалить просто отсутствует либо не реагирует на нажатие(зависит от браузера).
Перевести в разряд форума тоже не получается, теже симптомы
Теперь при добавлении/редактировании форумов они автоматически становятся Архивными. Почему?
Собственно вопрос как удалить категорию и вывести форумы из состояния Архивный?
Думаю, запросом к базе можно заменить описание на корректное.
Ждите ответа программистов...
В описание или название? Я вижу, что название.
Речь идет о TeamSpeak 3?
Если меняем название, то
UPDATE  `ibf_forums` SET  `name` =  'Другое название', `last_title` = NULL , `last_id` = NULL , `show_rules` = NULL , `skin_id` = NULL , `rules_text` = NULL , `permission_array` = NULL , `newest_title` = NULL , `name_seo` =  'Другое название', `last_x_topic_ids` = NULL WHERE  `id` =25 LIMIT 1;
если описание
SQL-запрос: UPDATE  `ibf_forums` SET  `description` =  'меняем описание', `last_title` = NULL , `last_id` = NULL , `show_rules` = NULL , `skin_id` = NULL , `rules_text` = NULL , `permission_array` = NULL ,
`newest_title` = NULL , `last_x_topic_ids` = NULL WHERE  `id` =25 LIMIT 1;
Где id = 25 это id для "TeamSpeak 3 ........................ "
ibf_ -- префикс таблицы по умолчанию для IPB
Можно проще. Зайти в phpMyAdmin и в таблице ibf_forums заменить руками.
если описание
Извеняюсь. Совершенно верно, в название.
Добавлял этот код
<img src="http://cache.www.gametracker.com/server_info/217.23.132.147:28970/b_350x20_C692108-381007-FFFFFF-000000.png">
Спасибо за подсказки, попробую при доступе к машине.
З.Ы. С ТС3 как раз получилось вставить лого без последствий.
