Поддержка русских символов в логине пользователей
Установил с нуля линцзионный купленный напрямую у IPB. \
При установке указал логин админа на русском языке. Все благополучно установилось, но теперь вот авторизироваться не дает, пишет что нет такого пользователя.
Подозреваю, что надо включить где-то поддержку русской локали. Вот только где?
Зря. Логин админа, лучше иметь на латинице. Отображаемое имя, может быть любым.
Для админа лучше логин и отображаемое имя, разное.
Не правильно поставили. Скорее всего, в базу логин записался в другой кодировки.
В админке :D
Лучше переставить. Как лучше, я описывал здесь -- Cyrillic on the forum (only Russian).
P.S. У вас будет другая проблема. :D Вам надо поставить дополнительные блоги и поставить русификатор. На виртуальном хостинге, вы не добавите русский язык на все. Лучше все инсталировать на локальной машине, настраивать, а потом переносить на хостинг
P.P.S Пишу кратко, интернет с мобильного ....
P.S. У вас будет другая проблема. :) Вам надо поставить дополнительные блоги и поставить русификатор. На виртуальном хостинге, вы не добавите русский язык на все. Лучше все инсталировать на локальной машине, настраивать, а потом переносить на хостинг
Спасибо за инфу и ссылки.
Но есть пара вопросов.
Не совсем понял про возможную проблему, что именно не будет работать... Пока вроде все с русским языков нормально, но есть несколько вопросов по самому движку.
Если модераторы не против, задам здесь, если надо будет создать отдельную тему - создам.
Вопросы следующие:
1. Заметил, что урлы форумов и тем содержат русские слова из тайтла.
С одной стороны хорошо, но насколько это правильно с точки зрения поисковой оптимизации?
Да и при копировании урла русские симолы заменяются на абрукадабру.
Поэтому нужен совет опытных пользователей - в этом больше плюсов или минусов?
2. Есть ли возможность установить в админке ОДНО общее правило для всех форума и его подфорумов? Или придется для каждого из них создавать отдельно правило?
3. Есть ли возможность сделать в разделе Блоги трансляцию постов с блогов сторонних на Вордпрессе или ЖЖ?
4. Не работает поиск в блогах.
При вводе любого запроса в поисковой строке и выборе вкладки Блоги - выдается страница с ошибкой
Урл сайта - Driver Error
There appears to be an error with the database.
5. Есть ли возможность публикации баннеров на форуме в специальных местах или надо ставить отдельный аддон?
6. В админке есть ли специальное место для публикации счетчиков на форум?
7. Где можно достать русские админки для продуктов линейки 3,0, а то на сайте разработчкиов есть только русификация фронтенда?
Изменено пользователем Derinie
Поставилось. У вас VIP - тариф?
Лучше отдельную. Правила форума
Для каждого нового вопроса создавайте отдельную тему. Темы, где обсуждение плавно перетекает с одного вопроса на другой, уместны только в чатах и на общетематических форумах в разделах для флейма. Не забывайте, что решение должно помочь не только вам, но и всем пользователям, зашедшим в тему из поисковых систем. Они надеются быстро найти помощь по аналогичной проблеме, а не читать многостраничный флуд.
Не ожидал, что у вас VIP тариф. На обычном виртуальном хостинге, не хватило бы ресурсов.
Не уверен, что вечером будет время, создал новую тему сам -- Общие вопросы по IP.Board 3.x
Посмотрел у вас. Да. Именно если искать в самом блоге. Странно.
Подозреваю, что ошибка базы.
Надо смотреть ошибку:
cache/sql_error_log_*.cgi
Последний по дате файл sql_error_log. Приведите одну ошибку полностью.
IP и адрес сайта, можно заменить звездочками, если не хотите показывать.
