Открыть в приложении
Как использовать БД пользователей IPB для внешнего скрипта
Я не совсем правильно назвал темку, простите. Вопрос такой - есть скрипт личного кабинета, нужно чтобы в нем использовались логин и пароль из БД моего форума. Как это реализовать примерно?
Можно запросом к базе данных.
Для 2.3 логин мы берем из таблицы ibf_members, поле name
А пароль проверяем в таблице ibf_members_converge поля converge_pass_hash и converge_pass_salt По алгоритму md5(md5($pass_salt).md5($pass_hash))
Как-то так ...
Как-то так ...
А можешь пример кода авторизации привести?
Легко. Для Битрикс.
define("IPB_TABLE_PREFIX", "ibf_");
define("IPB_VERSION", "2");
AddEventHandler("main", "OnUserLoginExternal", Array("__IPBAuth", "OnUserLoginExternal"));
AddEventHandler("main", "OnExternalAuthList", Array("__IPBAuth", "OnExternalAuthList"));
class __IPBAuth
function OnUserLoginExternal(&$arArgs)
	extract($arArgs);
	////////// <settings> ////////////
	$table_user = IPB_TABLE_PREFIX."members";
	$table_converge = IPB_TABLE_PREFIX."members_converge";
	$groups_map = Array(
		/*'IPB Group ID' => 'Local Group ID',*/
		'4' => '1'
	////////// </settings> ////////////
	global $DB, $USER, $APPLICATION;
	if(IPB_VERSION == '1')
		$strSql = "SELECT * FROM ".$table_user." WHERE name='".$DB->ForSql($login)."' AND password='".md5($password)."'";
	else
		$strSql =
			"SELECT t1.* ".
			"FROM ".$table_user." t1, ".$table_converge." t2 ".
			"WHERE t1.name='".$DB->ForSql($login)."' ".
			"	AND t1.email = t2.converge_email ".
			"	AND t2.converge_pass_hash = MD5(CONCAT(MD5(t2.converge_pass_salt), '".md5($password)."'))";
	$dbAuthRes = $DB->Query($strSql);
	if($arAuthRes = $dbAuthRes->Fetch())
		$arFields = Array(
			"LOGIN" => $login,
			"NAME" => $arAuthRes['title'],
			"PASSWORD" => $password,
			"EMAIL" => $arAuthRes['email'],
			"ACTIVE" => "Y",
			"EXTERNAL_AUTH_ID"=>"IPB",
			"LID" => SITE_ID
		$oUser = new CUser;
		$res = CUser::GetList($O, $B, Array("LOGIN_EQUAL_EXACT"=>$login, "EXTERNAL_AUTH_ID"=>"IPB"));
		if(!($ar_res = $res->Fetch()))
			$ID = $oUser->Add($arFields);
		else
			$ID = $ar_res["ID"];
			$oUser->Update($ID, $arFields);
		if($ID>0)
			$USER->SetParam("IPB_USER_ID", $arAuthRes['id']);
			$user_group = $arAuthRes['mgroup'];
			$arUserGroups = CUser::GetUserGroup($ID);
			foreach($groups_map as $ext_group_id => $group_id)
				if($ext_group_id==$user_group)
					$arUserGroups[] = $group_id;
				else
					$arUserGroupsTmp = Array();
					foreach($arUserGroups as $grid)
						if($grid != $group_id)
							$arUserGroupsTmp[] = $grid;
					$arUserGroups = $arUserGroupsTmp;
			CUser::SetUserGroup($ID, $arUserGroups);
			$arArgs["store_password"] = "N";
			return $ID;
function OnExternalAuthList()
	return Array(
		Array("ID"=>"IPB", "NAME"=>"Invision Power Board")
А зачем именно для битрикс? И как примерно форма должна выглядеть, вернее она должна ссылаться к этому файлу? Дико извиняюсь за нубские вопросы, в php новичок.
Скрипт это учебный пример с сайта Битрикс. Он требует доработки для реального использования, но функцию проверки пароля и логина, выполняет корректно.
Потому что я его знаю и работаю с ним. И проще найти авторизацию для него, чем для абстрактного кода.
Какая форма?
Кто писал скрипт личного кабинета? Пусть допишет авторизацию из базы Битрикс.
Блин мне самому нужно найти эту фигню, никто мне не помогает да и нет знакомых которые помогли бы в этом.
Как-то так ...
Мне нужен пример этого кода
Извиняюсь за глупый вопрос - что он вам даст? Нужно писать именно под ваш скрипт. Пример вам выше предоставили.
Если уж так нужно - пишите в личку - набросаю вам простенький пример с комментами.
Изменено пользователем L-7
Отправил ЛС
Об этом я и говорил. :)
Не факт, что пароля и логина было достаточно.
И надо решать с помощью MySQL, а не через API
ОК. Я тогда не буду заканчивать пример.
