изменить кнопку bb
Приветствую коллеги. Загвозка: необходимо добавить два инпута в шаблон вставки изображения в bb коде с целью загрузки на сторонний сервер и подменой ссылке.
Собсна вопрос в том, где хранится структура вот этой штуки. в XML файлах хранятся общие данные как я понял, струтуру как не искал не смог найти.
В папочке admin нашел файлы скинов с примерными шаблонами, cp_skin_global.php и core_root_templates.xml изменения в них ни к чему не привели.
Хелп ми плиз.
Структура скина хранится в базе данных. Менять на диске ее бессмысленно. При изменение файлов xml надо перестроит кеш системы.
хорошо, вот я залез в базу, нашел такую табличку ibf_skin_templates,
там нашел в двух записях skin_editors вывод <div class='rte_title'>#{title}</div>
добавил еще пару блоков, вывода на форуме добавленных блоков не появилось.
залез на форум посмотрел как выводится там блок (конкретно вставка изображения) <div class="rte_title" style="z-index: 10000;">
структура скина хранится в базе данных.
теперь по порядку, изменения в базе не принесли успехов.
При изменение файлов xml надо перестроить кеш системы.
так стоит их менять или нет? как я понял в структуре xml хранятся основные настройки а не внешний вид и конкретно дополнительные блоки
Изменено пользователем AleXandro
А не пробовали зайти в Панель управления? Там и со стилями можно работать И с BB-кодами.
xml менять? Зависит от задач. Как правило нет. Все изменение на форуме, реально сделать не трогая исходные xml файлы.
В вашем же случае, правкой шаблонов и bb кодов скорее всего ограничится не получится. А придется дописывать свой код.
в панели меняются только основные настройки, внешний вид и количество полей там не прописывается, так же там можно сгенерировать xml фаил с базавыми настройками.
давайте не будем ограничиваться, я готов переписать исходники, вы скажите куда копать, дайте хотя бы приблезительный алгоритм или где почитать можно об этом.
У меня сложилось такое чувство что разработчики создавали такую структуру только ради того чтобы побольше выкачать денег с потребителей на поддержке.
Там понятно, куда копать.
Алгоритм пишет разработчик. А где что лежит, можно и подсказать.
Developer Resources
Можно привести в пример хоть один современный продукт такого уровня, где можно начать работать с ним, совершенно не зная его?
Вы же нечего не платили.
эм, замечательный ответ.
не буду голословным:
идем по ссылке Ссылочка
Если вы хотите изменить получающийся HTML для тега, вы сможете это сделать прямо в админцентре. Внутренний обработчик bbcode воспринимает каждый тег как пользовательский и обрабатывает их совершенно одинаково.
возможности добавления и редактирования тегов как таковых нет
ну что то я не вижу помощи и подсказок, бональнее чем дав ссылку на документацию я ничего не втречал
да пожалуйста, phpBB - структура понятна и очевидна, через пол часа вы уже знаите где что внутри, по коду перемещатья просто и удобно
эм: ссылочка
Теперь хотелось бы уточнить, реальная помощь будет? где что капать? спасибо за документацию, но наверное если бы у меня было время я бы прочитал ее а не обращался с вопросами на специализированный форум.
Я не давал ссылку на это творчество маркетологов.
Про теги, я не говорил. BB-коды.
На самом верху страницы: Экспорт в приложения, Импорт из приложений, Экспортировать, Добавить
Вас интересует код. Заходим в код: Изображение
ИЛИ PHP файл для исполнения Введенное значение отменяет предыдущую настройку
Используйте когда необходимо использовать регулярные выражения или условную обработку
admin/sources/classes/bbcode/custom/defaults.php
Что-то еще?
На все конкретные ответы, я отвечаю. Что надо додумывать, стараюсь не трогать.
Ссылка, ответ на ваш вопрос -- или где почитать можно об этом.
да пожалуйста, phpBB - структура понятна и очевидна, через пол часа вы уже знаете где что внутри, по коду перемещатья просто и удобно
Не хватает. Достаточно почитать phpBB Guru.
А потом. Разный уровень продукта. Вы же взялись за IP.Board
То что IP.Board платный форум в отличие от SMF или phpBB, я знаю. Вы его покупали?
Если нормально и подробно распишите задачу. Я так и не понял, что должно получится.
