Перенес IPB
Перенес IPB форум с одного сервера на другой простым копированием всей директории по фтп и перезеливкой дампа базы. перепрописал conf_global.php
Было
<?php
$INFO['sql_driver'] = 'mysql';
$INFO['sql_host'] = 'localhost';
$INFO['sql_database'] = 'имя_ibp';
$INFO['sql_user'] = 'имя_ibp';
$INFO['sql_pass'] = 'пароль;
$INFO['sql_tbl_prefix'] = '';
$INFO['sql_debug'] = '1';
$INFO['sql_charset'] = 'utf8';
$INFO['board_start'] = '1275122737';
$INFO['installed'] = '1';
$INFO['php_ext'] = 'php';
$INFO['safe_mode'] = '0';
$INFO['board_url'] = 'http://имя сайта/IBP';
$INFO['banned_group'] = '5';
$INFO['admin_group'] = '4';
$INFO['guest_group'] = '2';
$INFO['member_group'] = '3';
$INFO['auth_group'] = '1';
$INFO['use_friendly_urls'] = '1';
$INFO['_jsDebug'] = '0';
$INFO['mysql_tbl_type'] = 'MyISAM';
define('IN_DEV', 0);
Стало
<?php
$INFO['sql_database'] = ' имя _ibp';
$INFO['sql_user'] = ' имя _ibp';
$INFO['board_url'] = 'http://otdix.имя.ru/';
. После всего этого главная страница форума стоит абсолютно пустая.... и никаких ошибок найти не могу.... При этом в админку вхожу нормально и там тоже никаких ошибок нету....
Попробуйте убрать (хотя это не верно) будет работать?
Включите в .htaccess показ ошибок.
php_flag display_errors On
php_value error_reporting 7
Есть ошибка?
База рабочая?
Обновите кэш системы и скинов.
Настройки серверного окружения - функция Отключить GZIP? включена или выключена?
И так далее ... Причин может много. Как и характеристики хостинга, который может быть не пригоден для IPB 3.х
Есть ошибка?
База рабочая?
написал в саппорт хостинга вот такой ответ получил
Здравствуйте, включил вывод ошибок PHP, сейчас видно ошибку,
Ошибка 'Не удалось инициализировать регистр, кеш настроек либо пуст, либо испорчен
что делать?
подскажите ,сделайте доброе дело
