Отображение доп.инфо под аватаром пользователя
Здравствуйте, прошу прощения за профанский вопрос, но решения в поисковиках и документации я не нашел.
Суть проблемы такова: стоит стандартный форум ipb3, на форуме не видно дополнительной информации под аватаром пользователя в темах, и приходится щелкать на кнопку Показать/Скрыть Дополнительную информацию, чтобы увидеть ее.
Нужно, чтобы информация всегда была видна, без нажатия этой кнопки, прошу помощи.
Скриншоты проблемы прилагаю:
Моды какие ставили?
Вспоминайте и сносите.
Какие точно моды, не знаю, так как терпеть ненавижу скрытие информации не по делу.
Я видела подобное на своем скине. Но эти кнопки устанавливали в здравом уме и доброй памяти и знали как отключить.
А у Вас амнезия наверное...
Ps
Если автор скина это установил, обратитесь к нему.
Моды какие ставили?
Ps
Амнезией, к счастью, не страдаю.
Назначили администрировать чужой форум многопользовательской игры, и сразу решил взяться за ненавистную всем кнопку скрытия информации. Одна проблема - пока учусь.
Значит, дело сугубо в модах?
Изменено пользователем Acilot
Думаю, да.
Посмотрите их в списке модов. Там должна быть кнопка отключения (надеюсь)...
Спасибо за совет, но не нашел.:(
Возможно, есть какие-либо другие модификации, установив которые, информация появится?
Нет. По умолчанию информация выводится полностью.
Проверьте шаблон
Глобальные > UserInfoPane
Сбэкапьте код, отмените изменения и посмотрите, уберутся ли кнопки. Если информация появится, значит изменения вписаны в этот шаблон.
Если кнопки останутся, значит ищите, где их отключить в настройках.
  • 9 месяцев спустя...
Кнопка от мода
Ник и цитата в форму ответа
Заходим в него и видим кнопку:
Скрывать поля профиля
Скрывать блок дополнительных полей под аватаром (дата регистрации, количество постов & etc) ДА НЕТ
