Проблема с загрузкой фото в личных данных
Подскажите пожалуйста,почему в настройках Админ-панели «Профиль пользователя» у меня стоит "автоматическое изменение размеров больших фотографий" и ограничение на общий размер фото не более 4Мб, а на деле в личных данных пользователя,не грузится фото даже 1,3Мб jpg, пишет: "Неудачная загрузка. Обратитесь к администрации форума для помощи."
Изменено пользователем artbilly
Проверьте настройки у группы "Пользователи"
Но вообще больше двух мб не загрузить...
Зависит от хостинга.
Можно скрин настройки?
Конечно, прикрепляю скрин Профиля и сохраненную страницу из настроек Группы "Пользователи"
index.php_files.rar
________________.rar
А нельзя картинками обойтись?
Там php файлы :huh:
Я тоже ожидал скрин картинку Не только на меня, так действует жара....
Будем гадать. Речь идет (скорее всего) о фотографии в профиле. Настраивается это в
Админцентр > Управление группами пользователей
Для каждой группы отдельно.
Параметры:
Фотография: Максимальное место на диске для фотографии пользователя (в килобайтах)
(Оставьте поле пустым для запрета загрузки фотографии вообще)
Максимальная ширина (px):
Максимальная высота (px):
Интересно, какие здесь у автора ограничение.
И еще. Уменьшает картинку модуль PHP - GD2. Очень рессурсоемкая вещь. При загрузке он в памяти открывает эту картинку, потом создает новый "холст" и с уменьшением переносить. Если хостинг дохлый, то для GD банально не хватает памяти, вне зависимости от того, сколько разрешено на закачку.
И еще. Многие российские хостеры, ограничивают закачку фотографий 2 МБ.
Где у вас происходит сбой, без показа ошибок и настроек ограничений, найти сложно...
Там php файлы :huh:
конечно можно, просто на этом форуме настолько ограничили в размере размещаемого изображения, что прикрепить что нибудь более длинное не представляется возможности, 80кб это конечно только если иконки какие ) поэтому даю ссылку на файлообменник, этого файла будет достаточно для полной картины? http://www.sharemania.ru/0122101
Для такого скрина 80кб даже много. Как 4000кб для маленькой фотографии
Нет. Для полноты картики не плохо было бы поместить в .htaccess
php_flag display_errors On
php_value error_reporting 7
И показать ошибку.
На 99% проблема упрется в память.
мало знаком с добавлением кода в .htaccess... упрется в память это значит будет ограничение до 2х мегабайт у хостера и значит и мне нужно выставить подобное значение? но у меня даже 1.33Мб не грузится..
Это обычный текстовый файл. Вставить эти две строчки в начало или в конец. И все.
Загрузить и обработать, несколько разные вещи.
Не грузится или не обрабатывается? Включите показ ошибок.
А потом, зачем для картинки 150 на 150 такие файлы. Даже если и хватить ресурсов и файл уменьшится, то там будет такой результат. Если был бы жив Малевич, то он точно удавился.
а затем, что сидят более менее продвинутые пользователи в основном на компьютерных форумах, а допустим те что на юридических форумах, умеют только в ворде печатать и то только глядя на клавиатуру )
в итоге, форум создается для таких пользователей, но наверное надо будет создать какую нибудь для них инструкцию по уменьшению фото..
Увы. Продвинутых пользователей, везде единицы.
Даже на фотофоруме, где обязаны уметь работать с фотообработкой, иногда такие ляпы делают, что слов нет.
Кто меньшает? Статей про уменьшение фотографий для веба, сотни. Взять и переделать для себя, не так сложно.
PHP - шная библиотека GD грамотно все равно сильно не уменьшить фотографию.
ImageMagick это сделал бы лучше, но IPS тоже не очень сильны в обработки фотографий. Увы.
150 на 150 совсем. мало. Смотрю свои форумы.
Первый
Здесь вы можете загрузить фотографию, которая будет видна другим пользователям в вашем профиле.
Объем всех фотографий не должен превышать 100 килобайт. Фотографии должны быть не больше 250 на 250 пикселей.
Второй
Здесь вы можете хранить фотографию, которая будет видна другим пользователям в вашем профиле.
Объем всех фотографий не должен превышать 100 кб.
Фотографии должны быть не больше 300 на 350 пикселей.
