Смена адреса ссылки в основном меню.
Устанавил дополнение ( ipb galery ) и с толкнулся с проблемой, скрипт установки прописал в основное меню ссылку /index.php/gallery/ а сама галерея запускается через ссылку /index.php?app=gallery
Подскажите где поменять ссылку верхнего меню /index.php/gallery/ на ссылку /index.php?app=gallery
за ранее благодарен.
Зы использовал поиск по форуму не нашол подобной темы.
Нужно настроить Friendly Url
Я так понимаю, что в русской 3.1 пока в админке эти настройки отсутствуют.
Да такого нет. Поэтому объясните как в ручную это все зделать.
или хотябы где. там я думаю уже сам разберуся.
Изменено пользователем White Rabbit
Программисты объяснят, когда появятся.
Нужно настраивать хтаччес и/или определенные шаблоны для формирования url.
К сожалению, я тоже в этом слабо разбираюсь.
Какую версию и на версию форума.
Да. Нормально.
Может и так запустится. Но и через /index.php/gallery/ все работает.
Надо смотреть. У меня через /index.php/gallery/ все работает
версия форума 3,0,5 версия галереи 3.0.3
Не со ссылкой /index.php/gallery/ кидает на главную страницу форума.
С 3.0.5 галерея 3.1.0 уже работает. Попробуйте обновить ее. Но если скин изменен, шаблоны поползут в галерее (придется обновлять скин, заменить или добавить картинок и поправить css).
Откуда галерея? Если ее не правили, то не должна так странно работать.
Да. Последние версии
IP.Gallery 3.1.0 для IP.Board 3.x и
IP.Gallery 3.2.1 для IP.Board 3.1.x
Да галерея нуленая с просторов интернета :(
И всетаки вопрос актуален обновил галерею до IP.Gallery 3.2.1 для IP.Board 3.1.x
ничего не изменилось. выплыла еще 1 проблема которой до этого небыло.
В профеле пользователя во вкладке галерея вылазить ошибка
Fatal error: Call to undefined method skin_gallery_global_1::profileWrapper() in /home/p6480/www/elderain.ru/admin/applications_addon/ips/gallery/extensions/profileTabs/gallery.php on line 96
Обновите кэш скина, если поможет. Может не помочь
не помогло :( печально.
Как вариант, попробуйте:
Панель управления > Внешний вид > Инструменты стилей > Обновить данные базового стиля
Вопрос более не актуален. Сам разабрался как. Пришлось правда попотеть :(
Прямой правкой кэш файла?
да, Другого выхода я не видел, да и советы на других форумах шли к этому...
Вопрос не в тему. Никто случаем не знает где можно скачать Норм русификацию для загрузчика и галереи?
IP.Gallery 3.2.1
IP.Downloads 2.2.1
Псы правила читал но я не вижу смысла ради этого создавать тему.
