и опять ошибка БД
вот все прописал адрес хоста имя хоста и т.д (хост не на моем компе, а в нете)
и потом выдает это.....
Лог ошибки представьте.
Если не знаете как, посмотрите, как другие это делают в аналогичных темах. Есть теги и есть поиск.
Дата: Thu, 29 Jul 2010 14:44:09 +0000
Номер ошибки: 2002
Ошибка: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
IP Адрес: 127.0.0.1
Страница: /admin/install/index.php?app=install&section=install&do=sql
 1 =>
 array (
   'file' => '/home/vol14/0fees.net/fees0_6066373/htdocs/admin/setup/sources/base/ipsRegistry_setup.php',
   'line' => 1225,
   'function' => 'connect',
   'class' => 'db_driver_mysql',
 4 =>
 array (
   'file' => '/home/vol14/0fees.net/fees0_6066373/htdocs/admin/setup/applications/install/sections/install.php',
   'line' => 211,
   'function' => '_setUpDBDriver',
   'class' => 'install_install',
 5 =>
 array (
   'line' => 76,
   'function' => 'install_sql',
 6 =>
 array (
   'file' => '/home/vol14/0fees.net/fees0_6066373/htdocs/admin/setup/sources/base/ipsController_setup.php',
   'line' => 251,
   'function' => 'doExecute',
Дата: Thu, 29 Jul 2010 15:01:01 +0000
Номер ошибки: 1267
Ошибка: Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
IP Адрес: 127.0.0.1
Страница: /admin/install/index.php?app=install&section=install&do=acphelp
 1 =>
 array (
   'file' => '/home/vol14/0fees.net/fees0_6066373/htdocs/ips_kernel/classDb.php',
   'line' => 988,
   'function' => 'query',
 4 =>
 array (
   'line' => 1391,
   'function' => 'helpFilesXMLImport_app',
   'class' => 'admin_core_tools_help',
 5 =>
 array (
   'line' => 126,
   'function' => 'install_acphelp',
 6 =>
 array (
   'line' => 251,
mySQL query error: SELECT id FROM faq WHERE app='core' AND title = 'Поиск'
Дата: Thu, 29 Jul 2010 15:03:41 +0000
Номер ошибки: 1267
IP Адрес: 127.0.0.1
 1 =>
 array (
   'line' => 988,
 4 =>
 array (
   'line' => 1391,
 5 =>
 array (
   'line' => 126,
 6 =>
 array (
   'line' => 251,
Дата: Thu, 29 Jul 2010 15:18:05 +0000
Номер ошибки: 1267
IP Адрес: 127.0.0.1
 1 =>
 array (
   'line' => 988,
 4 =>
 array (
   'line' => 1391,
 5 =>
 array (
   'line' => 126,
 6 =>
 array (
   'line' => 251,
вот это там написанно
админыыыыыыы
Изменено пользователем xdeadx
кстате я пробывал на все папки поставить доступ 777 тож не помогло
спасибо вам человеческое ошибка была в кодировке
