Управление шаблонами
В АЦ есть три отдельных раздела для управления шаблонами в IP.Content 2.0:
1. Шаблоны страниц
2. Шаблоны базы данных
3. Шаблоны статей
В IP.Content 1.x базы данных и шаблоны страниц были объединены в единый раздел "Шаблоны", которой прекрасно работал для наших целей на тот момент. Однако, с введением отдельного модуля статей и дополнительных типов шаблонов, связанных с модулем статей, было решено разделить шаблоны, поэтому каждый тип теперь отображается отдельно. Это должно помочь для поиска и редактирования шаблонов. На практике легче, если можно фильтровать типы шаблонов и работать одновременно с меньшим их числом.
В каждом разделе шаблонов можно создать контейнеры для объединения шаблонов в логические группы. Например, вы могли бы создать группировку для баз данных, а затем поместить шаблоны баз данных в контейнер, сам представляющий базу данных. Или можете создать несколько шаблонов стартовой страницы и сгруппировать их вместе в разделе шаблонов статей. Вы можете использовать контейнеры в зависимости от ваших целей или не использовать вовсе.
Шаблоны могут быть перераспределены с помощью перетаскивания строк вверх и вниз, и они могут быть перемещены из одного контейнера в другой с помощью Drag & Drop.
Некоторые сохраненные мета-данные о шаблонах при создании новой базы данных или шаблона статьи позволяют адаптировать IP.Content к другим рзделам АЦ, чтобы помочь вам. Например, в IP.Content 1.x программное обеспечение "не помнило", на базе какого типа вы разработали шаблон, поэтому все шаблоны баз данных были представлены в каждом из меню при создании или редактировании данных. Начиная с IP.Content 2.x, программное обеспечение запоминает тип шаблона при создании нового. Это позволяет показывать только "категории листинга" шаблонов в "категории списка шаблонов" выпадающего меню. Кроме того, всплывающая подсказка с тегом автоматически укажет тип шаблона без необходимости делать это вручную.
Правильное использование шаблонов поможет легко и быстро создавать страницы сайта в едином формате без необходимости каждый раз "изобретать велосипед" при подготовке новой страницы к публикации.
Нажмите здесь для просмотра статьи
Я так и не понял как изменять там шаблон. Это надо ручками писать весь или откуда-то скопировать?
Ну чесслово, не понял вообще как юзать эти шаблоны. Контейнеры какие-то, это вообще лес для меня =(
И еще хотел узнать на счет локализации :rolleyes:
Изменено пользователем mylipetsk
Руками, изменяя существующие.
Локализация тут взята из архива ips + мои изменения.
  • 3 месяца спустя...
а как установить новый стиль(скин) на ipb 3.1.4?
на 2.3.6 устанавливаются без проблем, а на 3.1.4 ни как не получается, можно ли как то установить новый стиль, без панели администратора, а просто загрузить нужные файлы куда надо?
Можно внимательно читать название раздела: IP.Content – установка и настройка
Где здесь IP.Board?
НЕТ.
