Увеличение картинки
В данный момент,любая картинка которую прикрепляешь на форуме сразу же уменьшается и доступна только при нажатии.
Возможно ли допустим сделать макс.размер после которого будет уменьшаться?
Пример:
Ограничение картинка 500х500 , если загрузить 600х600 то она будет уменьшаться как на скрине и доступна только при нажатии на неё,и будет увеличиваться.
Вывод:
Если я загружаю хоть размер картинка 50х50 она уменьшается,т.е доступна только при нажатии на неё и тогда будет настоящий размер,а я хочу чтобы загружался размер 500х500,если больше то она становится доступна при нажатии.Надеюсь обяснил нормально :)
Вот как и у вас,надо нажимать... Я хочу чтобы она сразу была нормальная без нажатия.. Или возможно ли поставить скрипт как на DLE ? Увеличение картинки при нажатии?
Изменено пользователем aleshqa
Пример:
Панель управления > Настройки и инструменты > Системные настройки > Форумы > Темы, Сообщения и Опросы > Прикрепленные изображения
Размер эскиза прикрепленного изображения [ширина] 500
Размер эскиза прикрепленного изображения [высота] 500
