Открыть в приложении
Выравнивание изображений
:) hi all
Снова появился вопрос по ipb. Интересует возможность сделать выравнивание изображений относительно текста. Слева или справа, при этом необходимо чтобы и текст и изображение находились на одной строке, аналог html:
<img src="#" align="left" />
Версия ipb 3.1.1, понимаю что это нужно делать с помощью редактирования BB кодов, и присваивать дополнительные значения тегу
[img]
например
[img="left"]
но не совсем понял как это сделать. так же в менеджере ББ кодов есть возможность импортировать настройки, возможно существует уже готовая настройка для данного тега?
Изменено пользователем RoboSpeed
Попробуйте разрешить использование html и верстайте в редакторе...
Ниа, так к сожалению не вариант, т.к. хотелось бы использовать это выравнивание в подписях юзеров, а не в темах
Global Templates > signature_separator
<div class="signature">
{$sig}
</div>
Это весь шаблон подписи.
Вы можете задать центрирование в css в классe .signature
Можете также линию, что по дефолту убрать, картинки привязать...
Но переменная $sig определяется пользовательским форматированием в редакторе и ограничениями/разрешениями...
Хотите, измените bb-коды, но это скажется на всех картинках в сообщениях...
@Fisana
Спасибо, проблему уже решил. Просто взял и добавил два новых ББ кода, [imgl] и [imgr] :) можно было с опциями тегов замутить, но методом тыка лень было
