Спонсоры форумов
Доброго дня, уважаемые мастера!
Очень хочется сделать на своем форуме рекламу спонсоров для каждого форума.
В шаблоне можно прописать код, но тогда один и тот же баннер будет на всех разделах. Как сделать, чтобы на каждый форум вешать свой баннер?
Пока выглядит так http://fordrazbor.ru/forum/
Уже и стыдно спрашивать. Что я мог сделать не так. Синтаксис проверил.
Сделайте так:
Код в описании:
<a href="ссылка" target="_blank" title="Перейти по ссылке"><img class="sponsor" align="right" valign="center" border="0" src="Имя_Изображения.Расширение" alt="Спонсор раздела"></a>
Код в css:
.sponsor {
filter: alpha(opacity=50);
-moz-opacity: .50;
opacity: .50;
.sponsor:hover {
filter: alpha(opacity=100);
-moz-opacity: 1;
opacity: 1;
cursor: pointer;
Сделайте так:
Код в описании:
Код в css:
.sponsor {
-moz-opacity: .50;
opacity: .50;
.sponsor:hover {
-moz-opacity: 1;
opacity: 1;
cursor: pointer;
Огромное Вам спасибо за бескорыстную помощь ! Все заработало, очень рад !
  • 6 месяцев спустя...
Сделайте так:
Код в описании:
Код в css:
.sponsor {
-moz-opacity: .50;
opacity: .50;
.sponsor:hover {
-moz-opacity: 1;
opacity: 1;
cursor: pointer;
не работает, вставляю код в описание выше самого текста описания, в итоге всё съезжает, картинка в горизонтали не по центру, название форума уезжает вверх.
Как сделать что бы картинка была отцентрована и находилась в общем блоке с названием форума, а не ниже названия ?
Изменено пользователем прохожий
  • 8 месяцев спустя...
Еще один вариант решения проблемы Спонсора форума, может кому поможет. Делал для себя, версия IPB 3.3.3
У меня выглядит так:
При редактировании стиля форума (у меня стиль light, в других стилях взаимное расположение блоков и верстка могут отличаться (!!) будьте внимательны (!!!))
в редактировании шаблонов, выбираем в "Список форумов" -> шаблон "boardIndexTemplate"
Находим код (выше находится блок CAT HEADER):
<foreach loop="forums:$_data['forum_data'] as $forum_id => $forum_data">
     <if test="forumRedirect:|:$forum_data['redirect_on']">
<tr class='redirect_forum' id='f_{$forum_data['id']}'>
        <td class='col_c_icon'>
    <img src='{$this->settings['img_url']}/f_redirect.png' />
 </td>
 <td colspan='2' class='col_c_forum'>
вставляем после следующий код:
<php>
if(strstr($forum_data['description'],'|')){
$desc = explode('|',$forum_data['description']);
} else {
$desc = array($forum_data['description'],'');
</php>
Далее строку с заголовком форума:
<h4><a href="{parse url="showforum={$forum_data['id']}" seotitle="{$forum_data['name_seo']}" template="showforum" base="public"}" title='{$this->lang->words['go_to_forum']}'>{$forum_data['name']}</a></h4>
Меняем на:
<span><h4><a href="{parse url="showforum={$forum_data['id']}" seotitle="{$forum_data['name_seo']}" template="showforum" base="public"}" title='{$this->lang->words['go_to_forum']}'>{$forum_data['name']}</a></h4></span><span style="float:right;">{$desc[1]}</span>
а строку с описанием форума:
<p class='desc'>{$forum_data['description']}</p>
меняем на:
<p class='desc'>{$desc[0]}</p>
Далее ниже по коду, после:
<else />
<tr class='<if test="hasUnreadClass:|:$forum_data['_has_unread']">unread</if>'>
		<if test="hasUnread:|:$forum_data['_has_unread']">
			<a id='forum_img_{$forum_data['id']}' href="{parse url="app=forums&module=forums&section=markasread&marktype=forum&forumid={$forum_data['id']}&returntoforumid={$this->request['f']}&i=1" base="public"}" data-tooltip="{$this->lang->words['bi_markread']}" class='forum_marker'><img src='{$this->settings['img_url']}/f_icon.png' /></a>
		<else />
			<img src='{$this->settings['img_url']}/f_icon_read.png' />
		</if>
	</td>
	<td class='col_c_forum'>
Строку:
<h4>
													<if test="hasQueuedAndCanSeeIcon:|:!empty($forum_data['_has_queued_and_can_see_icon'])">
														<a href='{parse url="showforum={$forum_data['id']}&modfilter=all" seotitle="{$forum_data['name_seo']}" template="showforum" base="public"}' title='{$this->lang->words['view_unapproved']}' class='ipsBadge ipsBadge_orange' data-tooltip="{parse expression="sprintf( $this->lang->words['f_queued'], $forum_data['queued_topics'], $forum_data['queued_posts'])"}" style='vertical-align: top'>{$this->lang->words['f_queued_badge']}</a>
													</if>
												</h4>
меняем на:
<span><h4>
													</if>
и ниже, после строки:
</li>
														</foreach>
													</ol>
												</if>
строку содержащую:
<p class='desc __forum_desc ipsType_small'>{$forum_data['description']}</p>
меняем на:
<p class='desc __forum_desc ipsType_small'>{$desc[0]}</p>
После, если все правильно сделано все должно корректно сохранится и отобразится.
Если будут отзывы или найдете ошибку - пишите.
  • 2 месяца спустя...
такой нужен?
вот тут код и инструкция по установке тЫк
Изменено пользователем Skelet260
