надпись "форум" под каждой категорией
как убрать надпись "форум" под каждой категорией ??? слишком наляписто....
в поиске такого вопроса не нашла для этой версии форума.
вот пример в фото.
убрать эту линию целую, где написано "форум" ... это как-то код менять надо. я делала это давным давном на старых версиях форума.. но это было давно и коды поменялись. и названия файлов тоже.. так что я уже не помню... это по-моему как-то называется tile sub.... или я ошибаюсь !! в общем на фото все понятно .
помогите плиз
Board Index (список форумов) > boardIndexTemplate
Найти
<tr class='header'>
							<th scope='col' class='col_c_icon'> </th>
							<th scope='col' class='col_c_forum'>{$this->lang->words['cat_name']}</th>
							<th scope='col' class='col_c_stats stats'>{$this->lang->words['stats']}</th>
							<th scope='col' class='col_c_post'>{$this->lang->words['last_post_info']}</th>
						</tr>
Заменить на
<tr>
							<td scope='col' class='col_c_icon'></td>
							<td scope='col' class='col_c_forum'></td>
							<td scope='col' class='col_c_stats stats'></td>
							<td scope='col' class='col_c_post'></td>
						</tr>
Если образуется щель в 1px, перенесите весь ряд ниже и вставьте перед
Но не удаляйте, иначе форматирование колонок умрет.
спасибо большое !! я так долго искала эту строчку!
просто когда я прописываю ваш код, появляется ошибка! "в шаблоне обнаружена ошибка синтаксиса, проверьте правильность содержимого шаблона и попробуйте сохранить его снова" (((
Это странно. Там нет ничего такого.
Но тогда сами сделайте такой код. Ошибки быть не должно.
Прошу прощения
{$this->
убрать забыла :P
Поправила
Вчера юзеров набежало, бегала от темы к теме. Да еще параллельно с работой..
я, кстати, так думала, что это из-за этого текста! и убрала его.
просто не получается совсем без этой ленты.
смотрите как получилось
Потому что оставили класс header наверное, а у него padding большой.
И лучше создать новый класс.
Например, header2. Заменить им старый в теге tr
А в css задать ему параметры – темный цвет фона, padding: 0 и font-size: 1px
  • 4 месяца спустя...
Спасибо за рекомендации.
У меня тоже была задача убрать строку Форум_Статистика_Последние сообщения.
Убрал, все получилось, но есть вопрос, как можно сделать, чтобы строка Форум_Статистика_Последние сообщения выводилась только один раз, а дальше на странице между форумами не выводилась?
Надо php условие составить.
Если id категории =1, выводить. Иначе – пустую форму
