Опубликовано: 25 августа 201015 г Скажите, есть у кого ЧПУ короткие как на этом форуме или может Fisana у вас есть хук на продажу? Спасибо.
Опубликовано: 6 декабря 201411 г Имхо, название "дыры" сильно преувеличено, и может доставить неудобства разве что только полным параноикам.Нам то конечно да, такое нас не волнует. А если это скажем форум какой то крупной коммерческой конторы?
Опубликовано: 15 февраля 201511 г Всё сделал по инструкции, но ни чего не работает, всё как было до, так и осталось ... Подскажите что ещё можно сделать, 3.4.7 в "Управление кешем" ни каких упоминаний о FURL в поиске тоже, по поиску ЧПУ единственная запись, на меню настройки сео которое на скриншоте. В Апатче mod_rewrite в списке Loaded Modules.Спасибо! За помощь + в карму обещаю ;)
Опубликовано: 15 февраля 201511 г conf_global.php поправьте ( На скриншоте у Вас предупреждение красным текстом). Найти$INFO['use_friendly_urls'] = '0'; Заменить на$INFO['use_friendly_urls'] = '1';
Опубликовано: 15 февраля 201511 г по поиску ЧПУ единственная записьhttp://ipbskins.ru/forum/tags/чпу.html
Опубликовано: 25 февраля 201511 г Доброго дня. Спрошу в этой теме, так как именно отсюда взял настройки ЧПУ Проблема такая: Есть IPB 3.4.7 (лицензия)Есть форум с нуля.Есть темы в различных разделах. И нет понимания, что было и где включено, что при нажатии на /forum/topic8.html?view=getnewpost (в самом форуме, не в блоке Последние темы) перейти на это самое последнее сообщение может только автор этого сообщения (неважно - Admin, Member). Любые другие пользователи получают такую ссылку - /forum/topic8#entry11.html И 404 ошибку Подскажите, как исправить? P.S.Уже думал, что это связано как-то с правами доступа. Так как специально были сделаны member1, member2, member3 (у всех права Members)Так вот member1 нормально переходит по этим ссылкам, а 2 других нет
Опубликовано: 25 февраля 201511 г пользователи получают такую ссылку - /forum/topic8#entry11.htmlСтарые грабли http://ipbskins.ru/forum/topic9409.html/page__view__findpost__p__84362 Для 3.4 желательно тупо не копипастить, ибо по мимо прочего, там еще есть дополнительные параметры. Некоторые шаблоны здесь встречаются еще с времен первых 3.0x.
Опубликовано: 26 февраля 201511 г Старые грабли http://ipbskins.ru/forum/topic9409.html/page__view__findpost__p__84362 Для 3.4 желательно тупо не копипастить, ибо по мимо прочего, там еще есть дополнительные параметры. Некоторые шаблоны здесь встречаются еще с времен первых 3.0x. Спасибо, помогла простая замена исковерканного furlTemplates.php на оригинальный из сборки Но теперь всплыло другое. Делал сначала так как на вашем форуме /forum/topic1.htmlТеперь поставили задачу сделать /forum/24-vot-takoy-url-translitom/Вроде получилось, но теперь снова появилось /forum/forum/ в строке URL`аНеужели ее никак нельзя исправить, есть IPB лежит в папке?
Опубликовано: 26 февраля 201511 г Если форум лежит в папке /forum/, forum естественно будет повторятся. Либо переименовывайте первый (папку форума), либо переименовывайте второй (чпу модуля форумов) все просто. Как исправить ЧПУ на форумЧПУ > смена адреса /forum
Опубликовано: 23 марта 201510 г Добрый день...У меня вопрос следующий..)))(понимаю, что вероятно многим это ясно и понятно, но не мне..)В админке в настройках в Настройки: Поисковая оптимизация (SEO)строка красным цветом Внимание: ЧПУ не автивировано. Вам необходимо изменить 'conf_global.php' и добавить в конец файла строку: $INFO\['use_friendly_urls'\] = '1';Что это дает и для чего это??? )))
Опубликовано: 23 марта 201510 г Что это дает и для чего это??? )))Включает тот самый чпу который здесь обсуждается.
Опубликовано: 23 марта 201510 г Дает ЧПУ ссылки, адрес который находится в адресной строке браузера. Простите, но если вы не знаете что такое чпу прочитайте хотя бы пару сообщений из этой темы, или смотрите в википедие понятие "ЧПУ (Интернет)".
Опубликовано: 10 января 201610 г Всем доброго времени суток!Проблема собственно вот в чём...Обновил форум с IPB 2.3.6 до версии 3.4.8Перестройку ЧПУ делал по инструкции как в топике...раньше url были вида http://мой форум/index.php?showforum=4после того,как в файле conf_global.php прописываю строчку $INFO['use_friendly_urls']='1';новый url имеет нужный вид http://мой форум/forum/4-obratnaia-sviaz/ НО на странице ничего не отображается,кроме ошибки 404 Подскажите где копать ?
Опубликовано: 10 января 201610 г Эти адреса работают в паре с реврайтом сервера. Если отображается 404 страница значит отсутствуют необхадимые реврайты в .htaccess (их можно скопировать из системных настройках - Использовать mod_rewrite?) либо web-сервер его не поддерживает. В этом случае следует отключить использовать мод_реврайт в системных настройках форума.
