ЧПУ для IPB 3.x
Скажите, есть у кого ЧПУ короткие как на этом форуме или может Fisana у вас есть хук на продажу? Спасибо.
Теперь понял зачем там окошко ввода ссылки.
Еще интересно:
'out'           => array( '#showforum=(.+?)(&|$)#i', 'forum$1.html$2' ),
вот это для чего стоит и обязательно ли:
$2
Видел варианты без оного, но тоже работает?
В /admin/applications/members/extensions/furlTemplates.php по образцу приведенному ранее, сделал ссылку на профили как primer.ru/user306.html - мне часто приходится давать ссылки на профили участников, в виде primer.ru/user/306-пупсик/ - ну очень неудобно.
вот это:
	'showuser'	=> array( 'app'		      => 'members',
					  'allowRedirect' => 1,
					  'out'           => array( '#showuser=(.+?)((?:&|&)f=(.+?))?(&|$)#i', 'user/$1-#{__title__}/$2$4' ),
					  'in'            => array( 'regex'   => "#/user/(\d+?)-#i",
											    'matches' => array( array( 'showuser', '$1' ) ) ) ),
заменил на:
					  'out'           => array( '#showuser=(.+?)((?:&|&)f=(.+?))?(&|$)#i', 'user$1.html$2' ),
					  'in'            => array( 'regex'   => "#/user(\d+?).html#i",
Еще интересно:
$2
Обязательно.
$2 соответствует второй скобки. Без нее не будут доступны страницы форума.
Обязательно.
и чего же тогда на ipbfound.ру путают людей? Просто откуда-то скопировали и выложили (у них самих, кстати, на форуме чпу стоит дефолтный..) в "Инструкции"? Непорядчно будет. К тому же утверждают, что внеся изменения в файле /admin/applications/forums/extensions/furlTemplates.php, по их мнению изменится и ссылка на профили...
Если в /admin/applications/forums/extensions/furlTemplates.php делать как предлагает seobot
   'act=idx'       => array( 'app'              => 'forums',
                             'allowRedirect' => 0,
                             'out'           => array( '#act=idx(&|$)#i', 'index$1' ),
                             'in'            => array( 'regex'   => "#/index.html(/|$|\?)#i",
                                                       'matches' => array( array( 'act', 'idx' ) ) ) ),
То адрес главной страницы форума получается (при включенном mod_rewrite):
_http://domen.ru/index
Вроде и так работало, но до момента, пока IP.Content не посадил на _http://domen.ru
Начались проблемы. Главную форума можно было открыть только по адресу _http://domen.ru/index.php?act=idx, что меня не устраивало.
Переделал на:
                             'out'           => array( '#act=idx(&|$)#i', 'index.html$1' ),
и форум начал открываться по _http://domen.ru/index.html
Ничего не соображаю в php-программировании, но заработало красиво.
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток всезнающему All!
Пытаюсь обновить IPB с 2.3.6 на 3.1.2. Обновление задумал только ради ЧПУ. Экспериментирую на дубликате рабочего форума на своей машине.
Сначала установил 3.1.2 с нуля. ЧПУ работает нормально. Потом попытался обновить (с 2.3.6 на 3.1.2), форум обновился, но ЧПУ неработает какие настройки я-бы не ставил, т.е урлы генерит самые обычные (типа index.php?showtopic=6912)...
Неподскажете в какую сторону копать? (дядя гугл помогать отказался)
Заранее сенькс всем откликнувшимся!
ЗЫ: v2.3.6_ibr.null-davidoff_DGT
3.1.2-nulled_by_bestcms.ws
ЗЫЗЫ: там есть еще косяк в апдейтере, но это наверное оффтоп
Наверное все-таки настройки нужно проверить и перекэшировать url
Проблем быть не должно
conf_global.php
$INFO['use_friendly_urls'] = '1';
conf_global.php
ААААААА!!!!
Спасибо мил человек!!!! Во протупил....стыдно... :mellow:
Куда тут можно плюсов наставить в кач-ве благодарности? За пост "+" поставил...
Добрый вечер!
У меня проблема с форумом.
(Движок IPB 3.1.3)
Адрес страниц водится так:
site.ru/forum/index.php?/topic2.html
или
site.ru/forum/index.php?/topic3.html
Не подскажети как сделать, чтобы не было index.php?
А бьло так как в этом форуме.
В .htaccess прописал щас так:
<IfModule mod_rewrite.c>
Options -MultiViews
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php? [L]
</IfModule>
толку нет :)
Изменено пользователем Ленар
Насколько я помню::
Настройки и инструменты > Системные настройки > Система > Поисковая оптимизация (SEO)
Тип URL - «Путь»
Использовать .htaccess mod_rewrite? - Да.
+ модуль mod_rewrite должен быть доступен (если сервер apache)
Насколько я помню::
Тип URL - «Путь»
Спасиба Большое, то что надо
Как сделать ссылки вида
site.ru/forum/5/
site.ru/topic/5/
site.ru/user/5/
initdata.php
Для константы IPB_USE_ONLY_ID_FURL установить TRUE и в настройках включить поддержку мод_реврайта, чтобы избавиться от index.php в ссылках.
Кажется так..
Спасибо помог, а то я форум обновил и файлы заменил. А вспомнить, как я делал капчу забыл. :(
