Ошибка синтаксиса команды в моде наград
C горем-пополам модуль наград был установлен (наверное надоел всем с ним).
Решение проблемы я сделал таким:
1. С mysql_tables.php снес строку
awards_upgrade_mid int(10) NOT NULL default '0',
2.
$SQL[] = "ALTER TABLE ibf_members ADD awards_cache MEDIUMTEXT NOT NULL";
заменил на
$SQL[] = "ALTER TABLE ibf_members ADD awards_cache MEDIUMTEXT NOT NULL;
После этого мод стал.
Но теперь ошибка другая:
Во время регистрации, после заполнения полей и нажатии кнопки "Зарегистрироваться":
Пояснения, кода ошибки нет. Только этот текст. В чем может быть проблема? :)
Мод не повлиял ли на работу регистрационки?
И еще, мод не распознает русского описания наград.
Изменено пользователем tikey
Лог где?
В папке кэш ищите лог с номером ошибки.
Затер предпост по неактуальности.
Вобщем на данный момент проблема такая:
Код:
<?php
$SQL[] = "CREATE TABLE ibf_awards_upgrade_history (
 awards_upgrade_id int(10) NOT NULL auto_increment,
 awards_version_id int(10) NOT NULL default '0',
 awards_version_human varchar(200) NOT NULL default '',
 awards_upgrade_date int(10) NOT NULL default '0',
 awards_upgrade_notes text NOT NULL,
 PRIMARY KEY  (awards_upgrade_id)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1 ;";
$SQL[] = "CREATE TABLE `ibf_awards` (
 `aid` smallint(6) NOT NULL auto_increment,
 `mid` bigint(10) NOT NULL default '0',
 `cid` varchar(50) NOT NULL default '0',
 `awards_id` int(10) NOT NULL default '0',
 `mname` varchar(255) NOT NULL default '',
 `reason` text NOT NULL,
 `edit_time` int(10) NOT NULL default '0',
 `edit_mid` int(10) NOT NULL default '0',
 `add_mem_award_time` int(10) NOT NULL default '0',
 `comments` int(10) NOT NULL default '0',
 `comments_mail_last_send` int(10) NOT NULL default '0',
 PRIMARY KEY  (`aid`)
$SQL[] = "CREATE TABLE ibf_awards_info (
 id smallint(6) NOT NULL auto_increment,
 title varchar(100) NOT NULL default '',
 img varchar(100) NOT NULL default '',
 img_h int(10) NOT NULL default '0',
 img_w int(10) NOT NULL default '0',
 img_thumbnail varchar(100) NOT NULL default '',
 thumbnail_h int(10) NOT NULL default '0',
 thumbnail_w int(10) NOT NULL default '0',
 awards_status TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY  (id)
$SQL[] = "CREATE TABLE `ibf_awards_comments` (
 `pid` int(10) NOT NULL auto_increment,
 `append_edit` tinyint(1) default '0',
 `edit_time` int(10) default NULL,
 `author_id` mediumint(8) NOT NULL default '0',
 `author_name` varchar(32) default NULL,
 `use_sig` tinyint(1) NOT NULL default '0',
 `use_emo` tinyint(1) NOT NULL default '0',
 `ip_address` varchar(16) NOT NULL default '',
 `post_date` int(10) default NULL,
 `comment` text,
 `approved` tinyint(1) default NULL,
 `award_id` int(10) NOT NULL default '0',
 `award_info_id` int(10) NOT NULL default '0',
 `edit_name` varchar(255) default NULL,
 PRIMARY KEY  (`pid`),
 KEY `award_id` (`award_id`,`author_id`),
 KEY `author_id` (`author_id`)
$SQL[] = "ALTER TABLE ibf_members ADD awards_dig INT(10) NOT NULL DEFAULT '0'";
$SQL[] = "ALTER TABLE ibf_members ADD awards_tracker TINYINT( 1 ) DEFAULT '1'";
$SQL[] = "ALTER TABLE ibf_members ADD awards_cache mediumtext not null default ''";
$SQL[] = "ALTER TABLE ibf_members ADD awards_notice_type VARCHAR(10) DEFAULT 'pm'";
$SQL[] = "ALTER TABLE ibf_members ADD awards_comments tinyint(1) default '1'";
$SQL[] = "ALTER TABLE ibf_members ADD awards_comments_notice tinyint(1) default '1'";
$SQL[] = "ALTER TABLE ibf_groups ADD can_access_awcp TINYINT( 1 ) DEFAULT '0'";
$SQL[] = "ALTER TABLE ibf_groups ADD g_awards_edit TINYINT( 1 ) DEFAULT '0'";
$SQL[] = "ALTER TABLE ibf_groups ADD g_awards_delete TINYINT( 1 ) DEFAULT '0'";
$SQL[] = "ALTER TABLE ibf_groups ADD g_awards_add_comments tinyint(1) NOT NULL default '0'";
$SQL[] = "ALTER TABLE ibf_groups ADD g_awards_has_comments tinyint(1) default '0'";
$SQL[] = "ALTER TABLE ibf_groups ADD g_awards_mod_comments tinyint(1) default '0'";
$SQL[] = "ALTER TABLE ibf_groups ADD g_awards_mod_own_comments tinyint(1) default '0'";
При установке невозможно выполнить 2 запроса:
Причина 1 - неверный синтаксис
awards_upgrade_notes text NOT NULL.
Причина 2 - неверный синтаксис
Версия мускула моя:
C:\Users\Администратор>mysqladmin
mysqladmin Ver 8.42 Distrib 5.1.40, for Win32 on ia32
Copyright 2000-2008 MySQL AB, 2008 Sun Microsystems, Inc.
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to modify and redistribute it under the GPL license
Что делать в этом случае?
Кстати, лог ошибки на выполнения запроса вручную такой:
mysql> ALTER TABLE ibf_members ADD awards_cache mediumtext not null default '';
ERROR 1101 (42000): BLOB/TEXT column 'awards_cache' can't have a default value
Проблему решил так:
mysql> ALTER TABLE ibf_members ADD awards_cache mediumtext not null;
Т.е. убрал
default ''
Но как решить проблему номер раз?
После установки мода проблемы с регистрацией. Лог:
Код ошибки: 1364
Сообщение сервера: Field 'awards_cache' doesn't have a default value
IP-адрес клиента: ---
Страница: /admin/index.php?adsess=765c0aa043f85b3e2448f1f8884e98f9
Запрос: INSERT INTO ibf_members (name,members_l_username,members_display_name,members_l_display_name,member_login_key,email,mgroup,posts,joined,ip_address,time_offset,view_sigs,coppa_user,email_pm,view_img,view_avs,restrict_post,view_pop,msg_total,new_msg,members_editor_choice,language,id) VALUES('123123123123123123','123123123123123123','123123123123123123','123123123123123123','61c58a23810f3592e38b9aeb70c40a06','123123123@ya.ru',3,0,1282834627,'109.87.140.2',3,1,0,1,1,1,0,1,0,0,'std','ru',12)
Подскажите, где добавить в запросе инфу awards_cache и где редактировать запрос регистрации в форуме самом.. Спасибо!
./sources/action_public/register.php
Все запросы к БД делаются через класс $this->ipsclass->DB
Но сомневаюсь что это вам чем нибудь поможет.
Ага проблема была в другом: синтаксис устновщика предполагал выполнить A
LTER TABLE ibf_members MODIFY awards_cache MEDIUMTEXT  NULL
, но не
ALTER TABLE ibf_members MODIFY awards_cache MEDIUMTEXT NOT  NULL default ''
, так как новый человек никогда б не зарегился при таком параметре поля..
Наконец то форум наград мне поддался всецело. Пишите, теперь готов сам помогать по нем. Можно в аську ломиться. :P
Отдельная благодарность L-7, за то что откликнулся даже по истечению актуальности вопроса.
Тему можно закрыть.
