Непонятная ошибка на ровном месте
Здравствуйте!
Вот решил поставить IPB 3.1.2 и стиль под него Warrior
Есть 2 вида таких стилей: 1-ый: для 3.0; 2-ой: для 3.1.2
Так вот стоял для 3.0 - всё ОК
Затем поставил для 3.1.2 - при заходе в список Пользователей выдало ошибку которая теперь выдаётся вместо форума! Т.е. вообще не работает форум, а выдаёт только эту ошибку! (переназначить стили чтоб заработало могу, но я хочу чтоб этот стиль заработал)
Ошибка:
Fatal error: Call to undefined method skin_global_52::_guestMessage() in /var/www/vhosts/mysite.ru/httpdocs/forum/admin/sources/classes/output/publicOutput.php(1520) : eval()'d code on line 291
Все остальные стили работают
Файлы не редактировались и ничего не ставилось, т.е. форум чистый
Как же чистый? _guestMessage – это что?
В стандартной сборке форума этого нет.
Видимо, ищет в скине.
Чистый - я имел ввиду что не изменял его
Как скачал так и поставил
Можете дать совет что делать и где смотреть?
Кэш всех скинов перестройте в инструментах.
Если не поможет, купите лицензию и скачайте нормальную версию из клиентцентра, а не сборку дяди Васи из деревни, куда он мог напихать непонятно чего.
Извиняюсь, но всё же задам вопрос:
Так виноват сам форум? (имею ввиду то что у меня установлено)
Или всё же скин криво сделан? (ведь для 3 версии ок было, а этот для 3.1.2 и ошибка)
Скин должен соответствовать версии.
Если форум 3.1.2, то и скин должен быть обновлен до 3.1.2, хотя простые 3.1.1 тоже не должны вызвать проблем.
Скины от 3.0 с форумом 3.1 не могут работать без ошибок. Каждый раз при обновлении форума следует обновлять или менять скины на актуальные.
