Проблемы с работой форума.
Когда создаёшь темы,отправляешь сообщения появляется белый экран.
В профиле там где смотреть все сообщения юзера ошибка:Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/home/webbelin/domains/web-bel.info/public_html/index.php:2) in /usr/home/webbelin/domains/web-bel.info/public_html/ips_kernel/classAjax.php on line 262
Сообщения не помечаются прочитаными
Я не знаю что с форумом,до этого я ничего не менял.Только удалил базу бывшего форума(я конвертировал форум из phpBB в ipb)
Код я не трогал.
Что делать?
Не помогло
А что на той линии? Или, может, файл битый?
Я заменял файл этот.
Еще js замените. Это в public
Заменил давно:-)
В кеше есть ошибка-нет конекта к баз данных но хостеры это уже решили.
Дата: Fri, 27 Aug 2010 17:42:12 +0000
Номер ошибки: 2013
Ошибка: Lost connection to MySQL server at 'sending authentication information', system error: 32
IP Адрес: 93.84.65.3
Страница: /
 1 =>
 array (
   'file' => '/usr/home/webbelin/domains/web-bel.info/public_html/admin/sources/base/ipsRegistry.php',
   'line' => 2263,
   'function' => 'connect',
   'class' => 'db_driver_mysql',
Вот ошибка.она до сих пор есть,ipsregistry.php я уже менял
Я пока посмотреть не могу, затеял перестановку всех систем.
Ну кто нибудь поможет?
Включили отладчик. Что показывает?
Включил,Я там ничего отрицательного не вижу.Кроме того что
Загруженные классы через ipsRegistry::getClass()-O классов
Ph-A,отпиши пожалуйста в чём проблема:-)
В чем проблема не знаю. Смотреть глубоко, пока нет времени.
А когда сможешь помочь?
На этой недели посмотрю.
Похоже на то, что при редактирование файла редактор дописал в utf-8 служебные символы
Код я не трогал.
Точно не редактировали?
