Проблемы с шаблоном
Поменял на форуме шаблон
при заходе в топик или форум пишет Fatal error: Call to a member function forum_jump() on a non-object in /usr/home/webbelin/domains/web-bel.info/public_html/admin/applications/forums/sources/classes/forums/class_forums.php on line 1466
Что делать?Я в шаблоне проверил наличие файлов,они все на месте.
Перестройте кэш.
Если не поможет, выключите хуки и перестройте кэш.
А как выключить хуки?
Не помогло то что вы сказали сделать
Приложения > Управление хуками (hooks) > Список хуков
Он совместим по версии?
P.S. Зря меняли движок форума.
По версии подходит.
Видимо файлы шаблону не подходят-заменив файл PublicOutput.php на тот же файл из дистрибутива у меня заработал поиск по сайту
По версии должны подходить вплоть до последней цифры. Иначе будут большие или маленькие ошибки.
Установите скин, разработанный для вашей версии.
При обновлении форума каждый раз не забывайте его обновлять.
Ошибка оставалась...
Качали скин с сайта автора?
Поставил на "русский" IP.Board 3.1.2 Все нормально работает.
Шаблон для версий 3.0.x
