Миниатюра фотографии пользователя.
Подскажите пожалуйста, где прописан максимальный размер сохраняемой миниатюры фотографии пользователя? Я хочу увеличить ее размер в навигации пользователя, но в итоге получаю увеличенный размер исходной маленькой, т.е. 50х30 показывает как 80х40, например. При перезаливке фото ничего не меняется.
Речь про фотографии в профиле или про аватор?
Речь про миниатюру фотографии пользователя, которая отображается вверху справа в пользовательской части. Не про размер рамки, а про исходный размер того, что там отображается. post-32989-010578100 1285867288_thumb.png
Панель управления > Пользователи > Группы > Управление группами > Нужная группа > Глобальные настройки
Максимальный размер файла фотографии пользователя. Ограничения ширины и высоты фотографии
Вы разницу между миниатюрой и самой фотографией понимаете? Там ограничивается размер самой фотографии. Допустим там я разрешил 640Х640. При загрузке в профиль фото, одновременно создается и миниатюра ./uploads/profile/photo-thumb-ХХХХ.jpg так вот она и имеет фиксированный размер, уже например 30Х30. И при увеличении в CSS размеров обведенного окна и перезагрузке фото, этот размер миниатюры не меняется. Где он прописан?
Более чем. Особенно если понятно о чем речь
Где он прописан?
В админке нигде. Где-то в коде.
Это конечно будет сарказмом, но "Спасибо Кэп". Я админку всю уже перерыл. И шаблоны, и CSS. Если внимательно прочитать, то выше все написано. Конечно же я имел ввиду код. Да, по русски сложно давать понятия элементам, thumb - миниатюра вроде верно. Но, все же, прежде потыкать непонятностью, не давайте пространных ответов, я без ответа понял бы, что вы не знаете.
Изменено пользователем Fisana
И шаблоны, и CSS.
Туда вообще не стоило лезть :lol:
Я просто уточнил, что там искать не надо.
ГМ. Не знаю, но посмотреть то не сложно. 3 минуты поиска :)
admin\sources\base\core.php
Ищем:
		// Thumbie
		if ( ! $member['pp_thumb_photo'] OR $member['pp_thumb_photo'] == 'profile/' )
			if( $member['_has_photo'] )
				$member['pp_thumb_photo']  = $member['pp_main_photo'];
			else
				$member['pp_thumb_photo']  = ipsRegistry::$settings['img_url'] . '/profile/default_thumb.png';
			$member['pp_thumb_width']  = 50;
			$member['pp_thumb_height'] = 50;
Нужный кусок
8079 - 8080 строка
Большое спасибо. Я пока не в тот смотрел.
В CSS стоило, подвигать то ее в любом случае надо :lol:
Изменено пользователем Андрей Волков
При увеличение, придется очень много менять в скине. Может и поплыть.
P.S. А вопрос не в том разделе. К верстке не какого отношения не имеет.
Почему же не в том, как раз в том. Не цепляйтесь к словам. Замечание вам было по существу. Хорошо хоть не в гугл послали. Спасибо что помогли. Иногда упираешься в одну точку, и все, а решение на ладони. Конечно я нашел бы решение сам, но просто для экономии времени решил попросить помощи. В итоге на флуд потратил больше.
Нужный кусок
С запозданием проверил, и получается, что эти параметры не влияют на размер создаваемой миниатюры. Даже если везде прописать 100 вместо 50, миниатюра создается 50Х50.
Я смотрел вывод. Создание миниатюры не посмотрел.
ОК. Тогда пару дней, что бы опять не было накладок. Сейчас закончу с одной работой и напишу нужный код.
Спасибо. Это абсолютно не срочно. Вроде все верно, а перезаписывает все равно как было. Все перекэшировал.
Изменение размер миниатюр.
admin\sources\classes\member\memberFunctions
		$t_height		  = 50;
	$t_width          = 50;
О, да! Спасибо, работает.
