Ошибка при откытии раздела или топика
Почемуто стала возникать ошибка при открытии раздела или топика на форуме.
Fatal error: Call to a member function forum_jump() on a non-object in /mnt/old_root/var/www/vhosts/lada.cc/httpdocs/board/admin/applications/forums/sources/classes/forums/class_forums.php on line 1466
Что это может быть?
Пробовал в другой папке все файлы форума из дистрибутива залить - всё равно тоже самое....
Что это может быть?
IPB version:2.3.x - не может быть такой ошибки
Что это может быть?
Не зная точной версии, можно только гадать.
Попробуйте все перекэшировать
Скачанный из простор интернета? Если не помогло, тогда его стереть...
Версия 3.0.5 сорри что сразу не написал.
Перекешировать попробовал - не помогло.
Включил безопасный режим для стилей - заработало.
Это нормально?
Дело в том что дистрибутив из которого я перезаливал работал без проблем.
Просто у нас была хаккерская атака на форум и вставляли в форум всякую рекламу и я на всякий случай решил все исходники перезалить с числых (ну естественно не трогая конфиги)....
Я так и подумал. Пропишите в профиль, всем проще будет.
Это нормально?
Да. -- http://ipbskins.ru/forum/topic5657.html/page__view__findpost__p__36847
Угу. С этой ошибкой не вы первый. В половине случаях побороть не получилось. Или настройки хостинга не совместимы или ходить такой дистрибутив. Поэтому если не помогает, проще не мучится. :rolleyes:
Понятно.
Спасибо)
