Ширана надписи в поле <code>
Если вписывать в тэг <code> код BB то при определенной длине он его переносит на новую строку и он после копирования некорректно работает, пример:
[url=http://www.ssquad.ru/][img]http://ssquad.ru/userbar/userbar.
gif[/img][/url]
Если параметр который отвечает за количество символов в строке данного тэга?
У вас на форуме можно сделать нормально
[url=http://www.ssquad.ru/][img=http://ssquad.ru/userbar/userbar.gif][/url]
Изменено пользователем NooBAsTiK
Естественно он будет ломаться. Там же перевод строки - \n. ббкод code парсится в хтмл тег
Попробуй скопировать на форуме пример со второго [code]
Ломает всё равно.... А нельзя этот момент как то поправить?
А где в шаблоне задается стиль для элемента pre?
В ipb_common.css
Чего то ничего криминального там не нашел :unsure: где покопаться еще можно с этой проблемой?
При проверке BB кода в панеле Администрирования он пишет его в одну строку как и положено а в теле самого форума переносит!!!
Как минимум это надо смотреть глазами (фрагмент кода)
Если попробовать другой скин, проблема остается?
С другим скином не побывал, просто в CSS для тэга <pre> ничего ограничивающего не стоит, рамка тега в самом форуме растянута на максимальную длину но сам текст внутри блока переноситься в середине, побывал добавлять полосы прокрутки но эффект такой же....
pre.prettyprint 		{ padding: 5px; background: #d4e083; border: 1px solid #272727; overflow: auto;
margin-left: 10px; font-size: 11px; line-height: 140%; 	border-radius: 4px 4px 4px 4px;
-moz-border-radius: 4px 4px 4px 4px; -webkit-border-bottom-left-radius: 4px;
-webkit-border-bottom-right-radius: 4px; -webkit-border-top-left-radius: 4px;
-webkit-border-top-right-radius: 46px;}
вот фрагмент кода CSS
Попробовал на стандартном скине, всё нормально пишет в одну строку....
Интересен фрагмент html
Так и думал ...
А в каком месте посмотреть код HTML на этот тег?
Я смотрел в браузере.
Пример:
<div class="post_body"> <p class="posted_info"> <img src="http://ipbskins.ru/forum/public/style_images/ipbskins/data.png" alt="" style=""> Отправлено <abbr class="published" title="2010-10-11T09:23:43+00:00">11 октября 2010 - 12:16</abbr> </p> <div id="" class="post entry-content "> Если вписывать в тэг <code> код BB то при определенной длине он его переносит на новую строку и он после копирования некорректно работает, пример:<br> <div><pre class="prettyprint"><span class="pun">[</span><span class="pln">url</span><span class="pun">=</span><span class="pln">http</span><span class="pun">:</span><span class="com">//www.ssquad.ru/][img]http://ssquad.ru/userbar/userbar.</span><span class="pln"><br>gif</span><span class="pun">[/</span><span class="pln">img</span><span class="pun">][/</span><span class="pln">url</span><span class="pun">]</span></pre></div><br> <br>
Если параметр который отвечает за количество символов в строке данного тэга?<br> <br>
У вас на форуме можно сделать нормально<br> <div><pre class="prettyprint"><span class="pun">[</span><span class="pln">url</span><span class="pun">=</span><span class="pln">http</span><span class="pun">:</span><span class="com">//www.ssquad.ru/][img=http://ssquad.ru/userbar/userbar.gif][/url]</span></pre></div> <br> <p class="edit">
							Сообщение изменено: <b>NooBAsTiK</b> (11 октября 2010 - 12:18)
						</p> </div> </div>
И сравнил разницу в одном скине и в другом.
Ну а что бы постоянно было нормально? я так понял что решение это проблемы локально а не глобально? как сделать что бы всегда так было?
Это не решение, это поиск проблемы. По коду, можно понять как выводится там и там. А потом найти проблему.
<pre class='prettyprint'>[url=http://www.ssquad.ru/][img=http://ssquad.ru/userbar/userbar. gif][/url]</pre>
Вот часть кода когда идет перенос.
Вроде ничего криминального, но только вот между userbar и .gif стоит пробел, но почему то переносит его, да и пробелы же HTML не считает!
Вот тот код, который выше, у меня переносится!
Вот если я сам перенесу например начало тега то код пишется без переносов просто в две строк.
