Проблема с загрузко?
В чем может быть такая проблема: При загрузке страниц они появляются медленно, в режиме отладки пишет что страница загружена там 0,6 сек к примеру, но на самом деле гораздо дольше. Памяти на сервере 4 Гб, форумов не много. Проблемы с хостингом нет. В чем может быть причина такой задержки? веб сервер Vertrigo
На 99% в настройках веб сервера.
А как более опытные люди чего можете посоветовать я просто не в курсе чего там поменять можно и посмотреть?
Опытные люди скорее всего будут на форуме Vertrigo. Или подобные.
Я плохо знаю веб сервера под Windows. Использую только Zend Server CE. А он уже не плохо оптимизирован.
Под Vertrigo могу ограничится только общими рекомендациями.
Посмотрите, доступна ли ему вся память от windows или он крутится в ограниченном пространстве.
Установите один из акселераторов: APC, eAccelerator, XCache, Zend Accelerator, Windows Cache Extension for PHP ...
Можно поставить еще NGINX
В настройках PHP обратите внимания на realpath_cache_size и memory_limit.
Ну и в поиск :unsure: Статьи оптимизации web сервера под Windows видел, но смотрел их поверхностно.
Если найдете что-то интересное, напишите :)
Немножко почитал про оптимизацию веб и везде только про акселераторы пишут чего то про само Vertrigo нет :) Как я понял что самый нормальный акселератор это XCache. Буду пробовать его ставить :)
а про NGINX чето не понял, его вместо вертриго ставят используя как веб сервер или же доставляют к уже имеющийс?
Небольшая статейка "зачем нужен NGINX" для тех кому интересно: nginx
Я так понял что NGINX надо ставить "перед" Vertrigo для увеличения производительности!!!
На официальном сайте, есть форум. А потом, что о нем писать. Это десктопный вариант для начинающих. Для серьезных вещей, редко используют сборки.
На вкус и цвет ... Но наверное да, XCache один из самых без проблемных. У меня стоит eAccelerator. Но больше из-за лени
VertigoServ это просто название сборки. А сервер Apache 2.0.63
Буду короче шаманить :)
Чего то я не разобрался как установить XCache :) куча файлов а в инструкции типа один запихнуть и один скопировать в PHP.ini
не нашел XCache на свою версию PHP поэтому ставить буду eAccelerator
Почитав статьи про ускорение php сделал следующее изменил в php.ini параметры realpath_cache_size realpath_cache_ttl параметр realpath_cache_size выставил на значение 16000k и realpath_cache_size на 1200 плюс еще поставил eAccelerator т.к. не нашел XCache для своей версии PHP. После этих процедур заметно увеличилась скорость загрузки форума и его страниц! Чуть позже попробую поставить и NGINX
  • 3 недели спустя...
Поставил NGNIX как основной Apache как вспомогательный, стало гораздо лучше работать! Если кому надо как я устанавливал NGNIX на Windows могу поделится впечатлениями и конфигом :)
