Закрытый раздел форума, с допуском конкретных пользователей
Приветствую,
возможно ли сделать закрытый раздел на форуме с допуском конкретных пользователей? т.е. без использования групп и паролей?
Можно. Создать отдельную группу. Дать эту группу как второстепенную нужным пользователям. Назначить права для нужной категории, чтобы раздел видели только члены этой группы.
С использованием второстепенные групп они могут быть невидимые.
Или сделать для конкретных пользователей - другие маски доступа.
Точно, он же хотел без выделения в группы. Зачем усложнять?
Не могу разобраться с группами.
$INFO['banned_group']		=	'5';
$INFO['admin_group']			=	'4';
$INFO['guest_group']			=	'2';
$INFO['doctors']		      	=	'9';
$INFO['postoyalci']			=	'11';
$INFO['polzovateli']			=	'8';
$INFO['member_group']			=	'3';
$INFO['moderator_group']		=	'6';
$INFO['supermod_group']	        	=	'10';
Прохожие сидят в группе 3. Повышаются в группу 8 и далее в 11.
Но почему то после повышений не срабатывают права при переходе..На доступ к определенным форумам. (
это надо каждому теперь делать Override group permission masks with...?
Изменено пользователем Buskopan
Это у вас такой conf_global.php? Не стоит его загрязнять добавленными группами. Все равно эти константы в коде не где не используются.
Да, конечно. Для каждой группы в этом случае своя маска доступа.
А когда используется много приложений, редактирование масок ...
то есть попадая в группу постояльцы, после скажем 150 постов права на доступ в закрытые разделы не меняются? Каждого надо в отдельности редактировать? :P
Сложное дело (
У вас для группы постояльцы, отдельная маска доступа в специальные разделы?
Не надо. Он должен сам перейти.
Понял ошибку. Спасибо.
Member Groups > Manage User Permissions
На постояльцах стоит - Set not assigned to any group...
теперь ломаю голову как сделать assign....
А перед member group как-то умудрился поставить
Member Forum Set · Пользователи &· Постояльцы
То есть сделали маску доступа, но не привязали ее к группе.
Member Groups > Manage User Groups > Постояльцы -> Use an existing permission set
перечитал, весь help по permission set...и еще долго бы ломал голову в не правильном направлении :P
Спасибо огромное!
