Активность/неактивность ссылок.
Подскажите пожалуйста как сделать (или где настроить в АЦ) чтобы ссылки, вставляемые пользователями в сообщения, оставались нективными, т.е. без автоматического подставления тэгов - URL
[url]ссылка[/url]
Но при необходимости чтобы осталась возможность сделать это вручную или с помощью соответствующих кнопок в редакторе сообщений.
[url="http://domain.ru"]ссылка[/url]
Спасибо.
Не в этом ли файле заданы параметры? - admin/sources/classes/bbcode/custom/defaults.php
Не работает.
Работает :P
Ссылка по прежнему активна.
В ссылке надо убирать
http://
Или например менять тег URL на code или на spoiler
Если как BB код, то да. Но если будут кидать как ссылку на страницу, не сработает.
У меня на 2.3 такого было для пользователей с 0 сообщений. Надо вспомнить, как и что менял.
Закомментируйте это в /admin/sources/classes/bbcode/core.php:
	// Auto parse URLs (only if this is full sweep)
	if( !$_code AND $cur_method == 'display' )
		/* Capture 'href="' and '</a>' as [url] is now parsed first, we discard these in _autoParseUrls */
		 * @link	http://community.invisionpower.com/tracker/issue-23726-parser-wrong-url-with-unicode-chars/
		 * I had to add the /u modifier to correct this.  Previously, the first byte sequence of the word was matching \s.
		$opts = ( IPS_DOC_CHAR_SET == 'UTF-8' ) ? 'isu' : 'is';
		$txt  = preg_replace_callback( "#(^|\s|\)|\(|\{|\}|>|\]|\[|href=\S)((http|https|news|ftp)://(?:[^<>\[\"\s]+|[a-zA-Z0-9/\._\-!&\#;,%\+\?:=]+))(</a>)?#" . $opts, array( $this, '_autoParseUrls' ), $txt );
Так же уберет автопарсинг media-ссылок.
Спасибо, всё получилось!
