Привет всем. Проблема о которой, я вам сейчас напишу, у меня появляется на всех версиях начиная с 3.х.х.
Что я делал (Пошагово)
1. Скачал установил xampp 1.7.3 (Всё отлично без проблем)
2. Скачал установил DLE 9.0 (Всё отлично без проблем)
3. Скачал установил IPB 3.1.3 Установка шла нормально, но на последнем шаге выдало ошибку, её уже не помню.
Но потом прописываю в адресной строке http://10.X.X.XX/forum/index.php - Мне выдаёт это:
Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in E:\xampp\htdocs\forum\admin\sources\classes\output\publicOutput.php on line 413
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in E:\xampp\htdocs\forum\admin\sources\classes\output\publicOutput.php on line 416
Fatal error: Class 'skin_global_1' not found in E:\xampp\htdocs\forum\admin\sources\classes\output\publicOutput.php on line 1526
Попробывал я пройти по этому пути (E:\xampp\htdocs\forum\admin\sources\classes\output\publicOutput.php) Открыл нашёл 413 линию вот что там:
ksort( $SkinCache );
Попробывал поменять на любое число "1000" Сохранил, опять прошёл по ссылке. Выдало теперь это:
Fatal error: Only variables can be passed by reference in E:\xampp\htdocs\forum\admin\sources\classes\output\publicOutput.php on line 413
Сервер на личном компьютере, в Веб-Программировании я не разбираюсь (буквально 2-3 дня занимаюсь) Скажите пожайлуста что можно зделать. Гуглил, Яндексил. Этой ошибки негде нету, наверно из-за того что своеобразная. Помогите пожайлуста, вы последняя надежда.
Здравствуйте, проблемы со зрением, правил раздела не видите?
Здесь обсуждаются вопросы оформления форумов IPB 3.x.
А как Ваш вопрос связан с дизайном и версткой скинов IPB 3.x?
Как ни странно, я тоже слабо разбираюсь, так как скины делаю, а не скрипты пишу.
Если у меня возникают страшные проблемы, просто пишу тиккет в техподдержку по месту покупки форума.
Понятно, жаль.
Понятно, жаль.
Задавайте подобные вопросы в: Настройка, администрирование IPB IP.Board 3.x
У Вас не прошла установка IPB.
Посмотрите в логах ошибку SQL-запроса.
Логи в файлах (ipb)/cache/sql_error_*.cgi
Возможно у Вас MySQL-сервер не настроен на кодировку UTF-8. Русские скины для 3.1 требуют именно такую и часто вылетают при установке.
Рабочая кодировка указывается в настройках при установке/конфигурировании MySQL-сервера.
Либо попробуйте SQL-запросом (взято из Устанавливаем Invision Power Board 3):
ALTER DATABASE имя базы DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
Если поможет, то темку можно перенести)
Немного по тексту вопроса:
ksort() - функция сортировки. Требует на вход список(переменную). Будет ругаться, если на вход дадите константу (например, Вашу 1000) или пустую переменную.
В вашем первом случае, в файле publicOutput.php в строке 413 функция ksort() принимает на вход список объектов $skinCaches, который предварительно должен загрузиться из базы данных. Сообщение типа ...null given... свидетельствует о том, что список не загрузился из базы. Значит в базе нет этого списка (или нет целой таблицы). Это следствие того, что форум не установился, как должен был.
Изменено пользователем semnt
Тему переношу, раз ответили. Но вообще у нас не принято потакать пользователям, которые лепят вопросы, невзирая на тематику раздела.
