Опубликовано: 25 ноября 201015 г Аавторство не вполне мое, первоначально русский для этого приложения (еще для версии 2.0) входил в русский пак от Самойленко. Все названия блоков правятся через админку в настройках. Что-то пока в хардкоде остается (в шаблонах), но уже меньше. Это с моими изменениями и уже для версии 2.1.22_1_2_ccs_language_pack.xml.gz Изменено 22 февраля 201115 г пользователем Fisana Обновила до 2.1.2
Опубликовано: 4 октября 201114 г Кстати, у меня на хостинге стоит разрешённой памяти 128МБ, но поблема появляется такая же. Пак перевода с офф.сайта (для 3.2.1) импортируется, но без "Пользователи" и "Загрузки", приходится прописывать в ручную.
Опубликовано: 5 октября 201114 г Кстати, у меня на хостинге стоит разрешённой памяти 128МБ, но поблема появляется такая жеПрописать и реально доступная память, разные вещи.
Опубликовано: 5 октября 201114 г Ответ check_requirements.php:Checking memory limit (128M or better recommended)...Pass Изменено 5 октября 201114 г пользователем narada
Опубликовано: 5 октября 201114 г Checking memory limit (128M or better recommended)...Pass Тест проверяет значение параметра, а не тестирует память.
Опубликовано: 6 октября 201114 г Есть скрипт, который я иногда использую.Автора его, уже не помню :) Был взят очень давно с форума ibresource.ru <?php ini_set('memory_limit', '64M'); print 'Base: ' . memory_get_usage() . '<br />'; $pattern = str_repeat("0123456789", 1000); print 'Clear: ' . memory_get_usage() . ' | '; $fill = str_repeat($pattern, 1000); print '1000 x 10000 chars: ' . memory_get_usage() . '<br />'; unset($fill); print 'Clear: ' . memory_get_usage() . ' | '; $fill = str_repeat($pattern, 2000); print '2000 x 10000 chars: ' . memory_get_usage() . '<br />'; unset($fill); print 'Clear: ' . memory_get_usage() . ' | '; $fill = str_repeat($pattern, 3000); print '3000 x 10000 chars: ' . memory_get_usage() . '<br />'; unset($fill); print 'Clear: ' . memory_get_usage() . ' | '; $fill = str_repeat($pattern, 4000); print '4000 x 10000 chars: ' . memory_get_usage() . '<br />'; unset($fill); print 'Clear: ' . memory_get_usage() . ' | '; $fill = str_repeat($pattern, 5000); print '5000 x 10000 chars: ' . memory_get_usage() . '<br />'; ?>
Опубликовано: 6 октября 201114 г Изменив параметр 'memory_limit', '64M' на 'memory_limit', '128M' - получаю такой ответ:Base: 107584 Clear: 117872 | 1000 x 10000 chars: 10118032 Clear: 117872 | 2000 x 10000 chars: 20118032 Clear: 117872 | 3000 x 10000 chars: 30118032 Clear: 117872 | 4000 x 10000 chars: 40118032 Clear: 117872 | 5000 x 10000 chars: 50118032Видимо нету моих заявленных 128МБ? :unsure:
Опубликовано: 7 октября 201114 г Изменив параметр 'memory_limit', '64M' на 'memory_limit', '128M'Надо скрипт еще переделать. Видимо нету моих заявленных 128МБ?Если не ругнулся, значит скорее всего есть. Добавление языковых переменных, наверное одна из самых затратных по ресурсам операция. Ругается обычно на память или на время выполнение скрипта. У вас какая ошибка?
Опубликовано: 7 октября 201114 г На время не ругается, но выдаёт ошибку об отсутсвии необходимой памяти, бывает 24 байта а бывает 97, по разному. Вообще как-то странно реализована опция импорта языковых пакетов. На старом форуме 3.2.2 делал перевод, экспортнул. При импорте на новый выдает ошибку о недостатке памяти и переводит Forums, Blogs, Gallery, Chat, Pages, Calendar и Downloads, но вот Members (что не есть сторонним компонентом) и Store переводить напрочь отказывается.
Опубликовано: 22 октября 201114 г Автор У меня есть, скачла из клиентцентра на IPS.А почему Вы спрашиваете?Обладатель лицензии такие вопросы не задаст... А если нет лицензии, давно пора купить. Кстати, в теме жесточайший оффтопик. Никакой связи с названием последние посты не имеют.Придется закрыть.Русский язык для IP.Content 2.1 давно выложен в наш файловый архив. Смотрите там.
Изменено пользователем Fisana
Обновила до 2.1.2
