Интеграция с вордпресс
Подскажите пожалуйста, нужно подружить пользователей вордпресс с форумом.
Чтобы пользователи одного могли с тем же логином и паролем заходить на другое без повторной регистрации.
Может кто делал уже подскажите как это организовать.
Спасибо.
Писать свое решение. Или использовать IP.Converge.
Для IP.Converge и WordPress, для легальных пользователей IP.Board есть уже готовое решение: IPC.WordPress
Нашел в модулях авторизации такой пункт :
"Внешняя авторизация
Авторизация с использованием внешней базы данных"
Можно через этот модель сделать авторизацию из БД Вордпресса?
Можно подхватывать аккаунты из WP
А можно немного подробнее как это зделать и как оно работать будет?
Я так понял что при авторизации пользователь будет вводить данные из вордпресс и успешно авторизироватся или как?
Не разбирался. Не интересно было.
По логике это описание, как надо обратится к сторонней базы данных, что бы получить нужные данные. То есть программирование.
Да. Но авторизоваться придется отдельно в WP и IPB. Автоматической авторизации там и там не будет. Замена пароля в WP не приведет к автоматической замены в IPB. И так далее...
